e91 radio ongelma
  • TemeM
    • Sep 2014
    • 61
    e91 radio ongelma
    Ostin pari viikkoa sitten tollasen e91 330d vm.2007, ja nyt siihen on sellanen vika ilmenny että radiosta välillä häviää ääni pariksi sekunniksi, ja palaa takaisin ja häviää uudestaan n.5 sekunnin sykleissä. Tapahtuu aivan satunnaisesti, välillä toimii pari päivää ilman mitää katkomista. Sillon kun ääni katkee, välähtää SOS nappulan vieressä vihreä valo ja musiikki jatkuu hetkeksi. Autossa on paremmat professional hifit ja navi. Navi jatkaa toimintaa normaalisti mutta idriven käyttis näyttäis pätkäsevän siinä kun tuo vihreä valo välähtää. Näyttäisi myös vaikuttavan tuohon bluetooth/tele toimintaan kun valittaa että puhelinta ei ole asennettu?
    Mistä pitäisi vikaa lähtee tutkimaan?
    Tuossa vielä kuvaamani video ongelmasta: https://youtu.be/kSTgFYLrqKQ
  • jardahl
    • 176
    Vaikuttaisi TCU tai MULF-vialta, kumpi sulla löytyykään.. eli bluetooth-yksikkö joka sijaitsee tavaratilassa mattojen alla heti takapenkin takana.
    Aiheesta lisää: KLIK!
    Model S
    • TemeM
      • Sep 2014
      • 61
      Tuommonen laatikkohan sieltä löyty ja otin valkoisen liittimen irti sekä laitoin kuituloopin siihen toiseen, muuten toimii mutta valittaa aina käynnistäessä tota SOS failuree, saako tota pois mitenkään? Vai onko vaan vaihdettava Mulf tai totuttava tuohon..
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Tuo on normaalia, koodauskella sen saa pois. Mutta korjaantuiko ääniongelma.
        SISUSTAT modaukset
        • TemeM
          • Sep 2014
          • 61
          Vielä ei ole ilmennyt mutta eipä se ennenkään aina tullut, seuraillaan tilannetta.
          Jos jollain foorumilaisella on ehjää boxia ylimääräisenä niin voi tarjoilla (osanumero: 84.10 9138179-01)
