E92 -08 330xd ei käynnisty
  • jpitkone
    • 6
    • Kellokoski
    Auto ei käynnisty akun vaihdon jälkeen. Pyörittää hyvin mutta ei käynnisty.
    Vikakoodia löytyi:
    4BE7 botchaft gearbx_data2
    koodi tulee uudestaan resetoinnin jälkeen.
    Voiko estää käynnistymisen?
    Mikäli tuo koodi tulee siitä, että auto ei tiedä mikä vaihde on valittuna niin kyllä. Olettaen, että auto on automaatti ja mittaristossa ei nyt näy P.
    • jpitkone
      • 6
      • Kellokoski
      Kyllä on automaatti ja mittaristossa näkyy P
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Onko kokeiltu perinteinen DDE-CAS paritus?
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
          Jos DDE ja CAS synkka on kadonnut, niin siitä pitäisi kyllä tulla vikakoodi.
          • jpitkone
            • 6
            • Kellokoski
            Vika on löytynyt ja akun hyytyminen ei liittynyt asiaan.
            Tankin sisällä pumpun klemmari löysä ja päästi polttoaineet pitkin tankkia.
            Paineet heilui käynnistyksessä mutta ei antanut vikakoodia..
