DPF polton aktivointi
  • Tupe_T
    • Aug 2008
    • 49
    Terve,
    Oliko jollakin tietoa, että mitkä ehdot tulee täyttyä, että DPF:n poltto lähtee päälle? Ainakin seuraavat:
    - Koneen lämmöt > 65 C
    - Polttoainetta tankissa väh. 1/2
    - Hehkujen ohajusyksikkö kunnossa.
    Mitä muita ehtoja poltolle on?
    Pitäisi saada selviteltyä, että miksi poltto ei lähde päälle..
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by Tupe_T View Post
    Terve,
    Hehkuja pimeänä?
    • Tupe_T
      • Aug 2008
      • 49
      Originally posted by aku1979 View Post
      Hehkuja pimeänä?
      Ei anna hehkuista vikoja. Ainoastaan hehkujen ohjausyksiköstä antoi vian. Nyt ohjausboksi vaihdettu ja vika hävinnyt.
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 768
        • Kerava
        Terve,
        Ajat tasaista nopeutta.
        75c pitää olla lämpöjä ja ei vikakoodeja partikkelisuodattimesta. (koodi a0452a ei vaikuta = suodattimen 'laskennallinen ikä' tullut vastaan)
        Pimeät hehkut ei vaikuta polttoon.
        Muistaakseni kaasuläpän vikakoodi vaikuttaa; poltto ei lähde käyntiin.
        Jarppa
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW i4M50 individual -23
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • ErkkiE
          • 724
          • Espoon haja-asutus
          Jossain lähteissä esiintynyt rajana jäähdytysnesteen lämmöksi 75 C.
          - Pitää mennä "regeneration requested" -parametri päälle (Carlyssa tällä nimellä). Mulla tuo menee itsekseen päälle, kun nokimäärä ylittää noin 30 g (tai siis paine-erostahan se tuota arvioi) tai sen voi Carlylläkin laittaa päälle (tai BMW:n omilla diagnostiikkaohjelmilla).
          - Regeneroinnin blokkaavaa vikakoodia ei saa olla päällä (olikohan 480A).
          - Pakolämmön pitää olla jonkin rajan yli (jossain nähnyt 200 C rajana, jossain 240 C)
          - Jotain muutakin käytännössä tuntuu olevan, kun joskus saa kuitenkin ajella request-parametri päällä jonkin aikaa, että poltto lähtee käyntiin (näkyy Regeneration Action -parametrissa Carlyssa)
          Ainakaan yksittäisten hehkujen viat ei estä polttoa E60/E90:ssä.
          Lisäksi näyttää olevan sellainen ominaisuus, että jos masiina on ehtinyt tehdä "keskeytetyn polton" (Interrupted regeneration; Carlyssä näkyy parametrina "65" eikä "0"), niin sitten lähtee aika lailla hätäiseen poltto käyntiin seuraavalla ajokerralla.
          E
            • 9232
            KLIK
