Fuel pump varoitusvalo
  • Tower
    • Sep 2016
    • 27
    Anteeksi jos on väärässä osastossa. Kyseistä mallia ei taida täältä muilta löytyä mutta sama moottori löytyy 335i mallista.
    Mistä johtuu kun tekee reilumman kiihdytyksen niin kaksi kertaa on syttynyt keltainen varoituskolmio mittaristoon ja idriveen fuel pump -varoitusteksti? Sammuvat kyllä itsestään melkein heti. Vikakoodeissa on ainoastaan 2FA3, joka on N54Tech-foorumin mukaan ilmeisesti joku "varjokoodi" lastutetuissa autoissa.
    Auto e60 535i ja MHD stage1+ kartta.
    E61 530D
    ex E91 LCI 325D Alpinweiss III
    ex E60 LCI 535i
  • Pohjoisen Poika
    • May 2014
    • 464
    • Lappi
    Etenkin pumpun vaihtaminen tehokkaampaan saa herkästi koodia tulemaan.
    Jos ajat vakio pumpulla ja ohjelmoidulla autolla niin on todella mahdollista että pumpun tuotto loppuu kesken. Kannattaisi tarkistaa missä mennään.
    • Tower
      • Sep 2016
      • 27
      Pumppu on vaihdettu kesällä uuteen mutta tod.näk. oem-pumppuun.
      E61 530D
      ex E60 LCI 535i
      • Tommix
        • 5607
        • S:t Karins
        Kumpi pumppu vaihdettu uuteen, tankissa oleva sirtopumppu LPFP vai mosan kyljessä oleva korkeapainepumppu HPFP? Veikkaan jälkimmäistä, joka näissä N54 moottoreissa kyykkää yleensä.
        Mutta tuota HPFP:n jälkeistä painetta pitäisi nyt loggailla että missä mennään? Löytykö JB4:ta, INPA:a tms?
        Ja pelkällä bensalla ajelet?
        Käyttis: G26 i4 M60
        • yarski
          • Sep 2013
          • 314
          • Rauma
          Tuolla on juttua aiheesta
          Mulla tekee tuota samaa varoitusta heti kun vähän reippaammin polkaisee.
          Mitään vikaa auton käynnissä ei huomaa mutta on se ärsyttävää.
          Stage2 pumppu ilmeisesti syö virtaa sen verran enemmän että aiheuttaa tuon herjan, oem-pumpun ei käsittääkseni pitäisi moista tehdä.
          Ajatko bensalla vai viinaseoksella, vakiopumppu ei riitä kuin matalalle e85% ja se voi aiheuttaa herjan ?
          Toki jos tuotto loppuu niin huomaa kyllä muutakin kuin varoitusvalon... mulla alkoi katkomaan polttoaineensyöttöä pois sylinterikohtaisesti.
          G26 i4 M50 supercharged
          ex: F36 440i xdrive msport
          ex: E91 335 lci xdrive msport
          • Tower
            • Sep 2016
            • 27
            HPFP vaihdettu ja pelkällä bensalla ajan 98e. Ei ole muuta kuin mhd-käytössä.
            E61 530D
            ex E60 LCI 535i
            • Tower
              • Sep 2016
              • 27
              En ole huomannut muita oireita kuin varoitusvalon,joka sammuu melkein samantien. Bensalla 98e ajan.
              E61 530D
              ex E60 LCI 535i
              • Tommix
                • 5607
                • S:t Karins
                Eikös tuohonkin saa ostettua lisäosion jolla voi loggailla? Ei pitäisi vakoin LPFP:n aiheuttaa mitään ongelmia kun pelkkää bensaa tankissa. Bensanpaineet kiinnostaisi. Koita vetää takaisin vakio softa moottorin eculle. Poistuuko ongelma?
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Pohjoisen Poika
                  • May 2014
                  • 464
                  • Lappi
                  Kyykkää se oem-pumppu bensallakin kun tehoja otetaan lisää. Ihan lottoa on menkä verran sattuu jaksamaan. Silloin kun kyykkää niin antaa myös tuota koodia ihan niin kuin pitääkin antaa.
                  Boost under target koodia saa silloin samalla herkästi. Tosin mhd-saattaa sen blogata pois.
                  Tuskin Yarskilla kuitenkaan vikavaloa sytyttää?
                  • Tower
                    • Sep 2016
                    • 27
                    Mikä koodi 2FA3 on? Ja liittyykö se fuel pump varoitukseen? Tuo varoitus on tullut manuaalipuolella kiihdyttäessä, ei D tai DS -puolella jos sillä nyt on merkitystä?
                    E61 530D
                    ex E60 LCI 535i
                    • yarski
                      • Sep 2013
                      • 314
                      • Rauma
                      Board computeriin tulee se pieni keltainen kolmio ja cic lukee "fuel pump" hetken aikaa. Häviää itsestään vajaassa 10sec.
                      Vikamuistiin ei jää mitään mutta olen kyllä flashista koittanut kääntää kaikki mahdolliset vikakoodit mitkä fuelpump viittaa pois päältä. Silti herjaa aina vaan
                      • Tower
                        • Sep 2016
                        • 27
                        Kyselin mhd:ltä oem-pumpun (hpfp) riittävyydestä stage1+ kartalla ja sain vastaukseksi:
                        "no pb even on stg2+ pump till e40".
                        E61 530D
                        ex E60 LCI 535i
                        • Pohjoisen Poika
                          • May 2014
                          • 464
                          • Lappi
                          Matalapaine pumppu tankissa näissä kyykkää.
                          Ei sitä hpfp:tä voi parempaan vaihtaakkaan kun semmoista ei ole olemassa. (Joku voisi toki testata sen Vargasin shotganin). Hpfp kyllä kyykkä mukana jos sillä ei ole riittävästi polttoainetta mitä pumpata.
                          Jos matalapaine järjestelmän kapasiteetti on riittävä ja hpfp kyykkää on ainut vaihtoehto ruiskuttaa polttoainetta jostain välistä suoraan imusarjaan. Lähes kaikissa yli 450hv laitteissa on järjestelmä joka ruiskuttaa joko polttoainetta tai metanolia auton oman järjestelmän lisäksi.
                          Siis edelleen katse sinne tankin ja matalapaine järjestelmän suuntaan.
                          • Grandy
                            • Mar 2016
                            • 99
                            • Ristiina
                            Kyllä samaa mieltä.. jos matalapaine puoli ei jaksa ruokkia korkeapaine puolta niin tulee ilmoituksia..katse matalapaine puolelle. MM-performancelta löytyy pumppu 700+ hevosille..en tiedä sitten? Hintakin on ihan kohdallaan
                            • Tower
                              • Sep 2016
                              • 27
                              Nyt ei ole herjoja tullut noiden kahden kerran jälkeen?
                              E61 530D
                              ex E60 LCI 535i
