P3263 koodi (moottorivalo palaa)
  • Kenjinxs
    • Nov 2016
    • 31
    • Oulu / Finland
    Hei kaikille, kyseinen vikakoodi ilmestyi tänä aamuna kun eilen olin vaihtanut termostaatit autoon, toimii oikein mutta häiritsee tuo häiriö valo :( tuo näyttäs MAF:n puolen koodilta, vissiin eka operaatio puhistaa kaikki tuohon liittyvät? tilasin uudet putket ja tiivisteet siihen maf:n pakettiin ku yksi tiiviste oli hapero ja pala lähti, veikkaisin että se tekee tuota että saa ilmaa nyt jostain liikaa väliin? sanokaapa kellä tälläisellä M47 koneella on bemareita ollut
    lueskelin auton omaa check ikkunaa niin siinä näyttää CC-ID 31 koodia, mutta kun ajaa ikkunat auki niin kuulostaa aika isolta puhina turbosta, voisko olla että on turbon putki mennyt? joltain foorumilta lueskelin että oli jollain maffi vikaa antanut ja oli turbon putki revennyt.
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Onko turbon ja coolerin välinen putki kunnolla kiinni? Itselläni jysähti termarirempan jälkeen coolerin päästä irti, kun ei ollut kunnolla pohjassa.
    • Kenjinxs
      • Nov 2016
      • 31
      • Oulu / Finland
      joo, turbon putkihan tuo oli coolerista pompannu pois .. ei vissiin ollu sokka menny kohilleen kunnolla viimeks, nyt on lähöt tallessa taas ja ei tullu virhe ilmotusta.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Meinasin laskee alleni kun se pamahti paikaltaan kiihdytyksessä Bemarin elämä vilisti silmissä.
        • Kenjinxs
          • Nov 2016
          • 31
          • Oulu / Finland
          juu, aamulla oli auto ku suihkukone onneksi ei sen kummempaa ollut.
            juu, aamulla oli auto ku suihkukone onneksi ei sen kummempaa ollut. tän ketjun saapi poistaa kun korjaus löytyi/tehtiin
            Ei näitä kannata poistaa, seuraavalle joka saa saman koodin on etsiessä hyötyä, kun tässä kerrottiin vika ja korjaus.
            • Kenjinxs
              • Nov 2016
              • 31
              • Oulu / Finland
              juu, hyvä kun mainitsit poistin poisto pyynnin
