E91 320dA ei starttaa (solenoidi vaan napsuu)
  • Jac
    • Feb 2014
    • 4
    Näin kovilla pakkasilla aamulla kylmäkäynnistyksellä (Ei ole lohkista eikä webastoa) auto ei starttaa. Joutuu otttaa aina avaimen pois virtalukosta ja laittamaan takaisin että pystyy koittaa startata uudestaan. Hetken yrityksen jälkeen auto suostuu starttaamaan. Mikähän voisi olla vikana?
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Akku siellä varmaan vetelee viimeisiään.
    Ensimmäisellä yrityksellä "heräilee" sen verran, että jaksaa toisella yrityksellä käynnistyä.
    Tai sitten hapettumaa akunkengissä tai startin päässä.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      Akkua itsekin veikkaan. Kun virrat on hetken päällä se "herättää" akun ja sitten sieltä saa paremmin virtaa ulos. Toki vika voi olla muuallakin, mutta akku yleensä alkaa näillä pakkasilla temppuilemaan. Jos liitoksissa olisi hapettumaa, niin ongelmia olisi luultavasti lämpimälläkin kelillä. Kokeile lähteekö apuvirralla heti käyntiin.
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        ihan ensimmäisenä lähtisin tarkastamaan akun kenkien kontaktia. jos ne on OK niin sitten jo edellämainittu akku on tullut tiensä päähän.
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E39 530dA M-Sportx2
        -E60 525dA M-Sport x2
        -E60 545i Matte white
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • Jac
          • Feb 2014
          • 4
          Akku on uusi bosch 100ah agm akku, ei pitäisi olla siitä kiinni. Tein akkutestinkin ja akku oli täydessä lyönnissä. Tänään aamulla auto lähti n.-10 asteen pakkasesta käyntiin ilman ongelmia.
          • Jac
            • Feb 2014
            • 4
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17984
              • PKS
              Katsoppa myös koneen maadoituskaapelin(-eiden) kunto, erityisesti liitospinnat (irti - putsaus, kiinni).
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • Kenjinxs
                • Nov 2016
                • 31
                • Oulu / Finland
