E91 320d -06 käynnistys ongelma
  • WeePeee
    • Feb 2017
    • 5
    • Kokkola
    Elikkä ruvennut nyt bwm temppuilemaan sillä tavalla ei lähde välillä ollenkaan käyntii. Kaikki hehkut vasta vaihdettu, dieselsuodatin vaihdettu, lämpötilalla ei merkitystä.
    Pyörittää ihan normaalisti mutta ei meinaakkaan lähteä käyntiin. Ilmoittaa näytöllä että fuel pump failure.
    Monesti nyt tehny sillä tavalla että hetken odottelun jälkene lähtee vikakoodeista pois tuo fuel pump ja sitten auto lähtee käyntiin kuin ei mitään. Voi vaikka sammuttaa ja käynnistää niin lähtee heti käyntiin, mutta kun seisoo vähän kauemmin noin 10-15min niin sama homma että ei lähde käyntiin.
    Mistäköhän kannattaisi alkaa vikaa etsiä? Ajossa kuitenkin auto toimii ihan normaalisti.
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    Sanoisin, että auto on diagnosoinut itse vian ihan oikein.
    Veikkaisin siirtopumppua, mutta lue vielä vikakoodit niin tiedät paremmin. Kaikki arvalla heitetty diagnoosi näillä tiedoilla ilman vikakoodinlukua on silkkaa arvailua.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      Itsekin aloittaisin vikakoodeista ja live-datasta vilkaisee miltä ne polttoaine paineet näyttää.
      • WeePeee
        • Feb 2017
        • 5
        • Kokkola
        Sen verran päivitystä että kaverin kanssa saatiin koodit pihalle.
        Elikkä ilmoittaa EKP CED4, eli olisiko siis tuo polttoainepumpun ohjainyksikkö sanonut itsensä irti?
        Jos on niin missä kyseinen osa mahtaa sijaita? Ja käykö tuohon muunkin osa kuin pelkästään 320d? Että käykö vaikka 330d ohjausyksikkö?
        • WeePeee
          • Feb 2017
          • 5
          • Kokkola
          Kokeiltiin uutta EKP moduulia ja samaa koodia antaa vieläkin. Tässä tarkempi koodi:
          CED4 Externer Fehler: CAN-ID 0xAA (TORQUE_3) fehlt(e)
          Error counter: 7
          Mileage 425976 km
          Spannung KL30 12.00 Volt
          Sollfördermenge 255.0 l/h
          Geschwindigkeit 0.00 km/h
          Motordrehzahl 0.00 1/min
          Aubentemperatur 2.00 C
          Motorspannung EKP 11.5 Volt
          Motorstrom EKP 9.10 Ampere
          Motordrehzahl EKP 2272.00 1/min
          Unplausibles signal oder wert
          testbegingunen erfuellt
          fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
          fehler wuerde das auflechten einer warnlampe verursachen
          Error code: CE D4 A8 07 CF FF 78 FF 00 00 02 73 5B E0 08
          Missä näissä on siirtopumppu, jos vika löytyisi siitä? Voiko siirtopumpun vikaa testata mitenkään?
          • WeePeee
            • Feb 2017
            • 5
            • Kokkola
            Sen verran päivitystä että siirtopumppu toimii, mutta näissi vissiin se pumppu pumppaa polttoainetta siitä vänkärin puolelta kuskin puolelle ja sieltä menee sitten eteenpäin?
            Mutta kun kuskinpuolen letku on kiinni niin pumppu jatkaa vain pumppaamista ja rupeaa vaahtoamaan tai kuplimaan, pumppu siis pumppaa vaikka loputtomasti. Kokeilin irroittaa tuon letkun ja laittaa ihan normiletkun siihen ja vetää sen vain tankkiin niin polttoaine kyllä tulee läpi. Ja ei rupea yhtään kuplimaan.
            Vähän sekava selitys, mutta aivan kuin se letku mikä lähtee enteenpäin kuskinpuolelta olisi tukossa ja aivan kuin puskisi painetta takaisin kun tuo rupeaa kuplimaan.
