Bemurini ei starttaa :( APUVA
  • Skelektor
    • Dec 2003
    • 20
    Mulla on E90 320d vm.2006 manuaali, niin muutaman kerran on ilmeentynyt sellanen vika et bemu ei meinaa käynnistyä. Eli ku laitat virtalukkoon avaimen ja painaa start nappulaa niin ei pyöritä ees starttia :(
    Kuuluu vain perus releiden naksahdukset ja ei vaan startttaa :(
    Sitten kun rumppaa muutaman kerran kytkintä pohjaan, niin starttaa.
    Eli onko tuolla kytkin polkimen luona ns. jotain kytkintä, joka antaa käskyn starttaukseen... ja tiedän kyl et kytkin pitää olla pohjassa käynnistyksen aikana.
    Vaiko onko starttinappula esim. Kulunut?
    KIITOKSIA ETUKÄTEEN VASTAUKSISTA
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Juu kyllähän siinä on katkaisija joka tunnistaa sen että kytkin on painettuna jotta alkaa starttaamaan.
    Tosin jos releitä naksuu niin vikaahan voi olla moottorin maadoituksissa tai startissakin.
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • Skelektor
      • Dec 2003
      • 20
      Outoa bemu lähti käyntiin, kun oli muutaman tunnin ylläpitolaturissa.
      Eli onko nyt mennyt laturi taikka maadotuksissa hapettumaa jne..
      Laturin valo ei pala...
      Täytyy huomenna käyttää bemua paikallisessa autosähköliikkeessä.
        Kannattaa tarkistaa akun kunto ja laturi. Voi hyvin olla, että akusta ei lähde riittävästi virtaa. Pakkasella vanha kikka on pistää esim. ajovalot päälle minuutiksi ja startata vasta sitten. Tämä ns. "herättää" akun. Nyt kun yrität starttailla, niin autossa käynnistyy sähkölaitteita, jotka kuormittavat akkuja ja saavat saman aikaan. Toki vika voi olla maadoituksissa tai ties missä, mutta akku on varsinkin näin talvella todella yleinen syy miksi ei käynnisty.
