E92 ovilistojen valot
  • mirrinmurkina
    • Jul 2012
    • 162
    Itsellä on ovien valolistojen valot himmenneet niin paljon, että pitkään luulin etteivät toimi ollenkaan. Pieni helpotus kun huomasin, että ovat vain hyvin himmeät. Helpompi korjata.
    Onkohan tuossa tuo nro.5 pelkkä valokuitu ja valo tulee osasta nro.3?
    Onko vinkkejä miten/mitä kannattaa vaihtaa?
    f10 535xi vm2011
    e92 335i vm2007
    e90 320i vm2005
    e46 328CiA vm1999
  • Snike
    • Jan 2012
    • 84
    Vai oletko säätänyt valot ajotietokoneesta vahingossa himmeälle?
    E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
    | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
    • mirrinmurkina
      • Jul 2012
      • 162
      Vaikuttaako se siihen? Olen senkin kokeillut, mutta voin kokeilla uudelleen. Nyt siinä on ainoa valaistu kohta listan reunassa minkä näkee vain pimeässä.
      f10 535xi vm2011
      e92 335i vm2007
      e90 320i vm2005
      e46 328CiA vm1999
      • Snike
        • Jan 2012
        • 84
        Kyllä. Mittariston kirkkaus vaikuttaa sivujen "tunnelma" -valaistukseen
        Valot on tarkoituskin nähdä vain pimeässä, eivätkä ne ole kovin kirkkaat.
        • unam
          • Jan 2016
          • 62
          • Kotka
          Onkohän näihin muuten olemassa erivärisiä valoja, toi vakio punanen on vähän meh?
          F11 525d xdrive
          ex E92 330d
          • mirrinmurkina
            • Jul 2012
            • 162
            Jokin aika sitten ostin pari uutta valolähdettä, mutta eivät muuttuneet yhtään kirkkaammiksi. Kuskin oveen vaihdoin, mutta ihan samanlainen.
            Jos joku tarvitsee niin voin myydä yhden käytetyn ja yhden uuden.
            f10 535xi vm2011
            e92 335i vm2007
            e90 320i vm2005
            e46 328CiA vm1999
