E91 -05 touring kuskin ovi ei avaudu
  • Jorgen85
    • Jan 2014
    • 49
    • Sastamala
    Moro ny
    Oon tässä lueskellu näitä viestejä läpi eikä yksikään oikeen palvele omaa kysymystä.
    Eli kaukokäyttöavaimella kaikki ovet aukeaa lukosta ja menee kiinni. Myös auton kojelaudassa olevasta napista ovet menee lukkoon ja aukee.
    Sulakkeet 56 ja 57 ovat ehjiä mutta edelleen 15A:sia.
    Ongelma on siis se, että kuskin ovi ei aukea sisä- eikä ulkokahvasta.
    Kahvat on molemmat tunnottomia kuin oven ollessa lukossa, mutta lukkonappi pomppaa kuitenkin ylös ja alas keskuslukkoa käytettäessä.
    Sain oviverhoilun purettua ja huomasin molempien vaijerien olevan ehjiä ja liikuttavan mekaanisesti lukossa olevia käpäliä, joiden pitäisi ovi avata.
    Kysymys kuuluukin, että miten saan oven avattua hajottamatta liiaksi mitään? Tai voisiko tähän vaikuttaa tuo isomman sulakkeen vaihto?
    En ymmärrä kyllä miten, mutta kaikki neuvot on nyt tarpeen.
    Mekaanisella avaimella en saa oven lukkoa avattua, koska se ei vaan pyörähdä paikallaan. Jotain paskaa mahdollisesti lukkopesässä.
    Ideoita otetaan vastaan.
    Jos oven lukitus aukeaa kaukosäädöllä ja sisältä napista, niin ongelma on silloin mekaaninen. Samanlaisen ongelman eri merkkisestä autosta korjasin vaihtamalla lukkorungon. Ovipahvi pois ja lukkorunkoon reikä poralla ja siitä ruuvimeisseli ovi auki. Uuta lukkorunkoa paikallaan ja taas toimii. Veikkaisin sullakin vian olevan kuvauksen perusteella lukkorungossa.
    • Jorgen85
      • Jan 2014
      • 49
      • Sastamala
      Itellä myös epäilyt heränny tuohon itse lukkorungon suuntaan.
      Nyt vaan ois kaivannut lisäinfoa yksityiskohtasemmin, miten on ovi saatu auki hajottamatta muuta kuin tuo lukkorunko.
      Tänää käyn hakemassa uudet lukot (tulee halvemmaksi ostaa molemmin puolin ) ja huomenna ois tarkotus alkaa vääntää auton oven kans.
      • Jorgen85
        • Jan 2014
        • 49
        • Sastamala
        Eipä se ovi siitä mihenkään aukea. Purin sitten apukuskin ovesta myös lukkorungon ja purin sen, jotta näin sen mekanismin sieltä sisältä.
        Nyt on jonkin näkönen käsitys miten se toimii, mutta kuskin ovesta on luultavasti lukkorungon sisältä hajonnut yksi olematon tanko, minkä pitäisi liikuttaa lukon vapautus"tankoa". Ei vaan saa kammettua sitä lukkoa auki.
        Mikäs sitten neuvoksi? Ehkä oven vois saada auki, jos sen lukkorungon paskoo sinne oven sisään ja pääsee käsiks tähän "tankoon" ja saa sitä liikutettua...
        Nyt ois paremmat neuvot ja ohjeet tervetulleita. Samaa lukkorunkoa taidetaan käyttää monessakin bmw mallissa.
          Nyt kun sulla oli lukkorunko auki käsissä, niin siitä katsomaan mihin pitää porata reikä ja sitä kautta sitten auki.
