e91 LCI tavaratilanverho automaattinen nousu lisävarusteko?
  • Sege
    • Jun 2010
    • 18
    Tervehdys kaikille!
    Ostin otsikon mukaisen menopelin ja kiinnitin huomioon, ku avaa tavaratilan lasin, takaluukussa olevan, niin verho ei noussukkaan ylös kuten kaverin autossa. Soittelin sitten laakkoset ja bemu oyt läpi ja tiedustelin, että onko kyseessä lisävaruste vai jotain ei toimi, kaikki oli sitä mieltä, että ei sellaista lisävarustetta ole olemassakaan ja ongelma on verhon vapauttajassa. Tänään kuitenkin kävin Bemu Oyssä näytillä ja siellä ne vaan totesi, että on se kuitenkin lisävaruste..
    Onko tämä siis oikeasti lisävaruste? Ja tietääkö joku retrofitin numeroa? :think
    Terveisin,
    Sege
  • Dualfun
    • 17898
    • PKS
    En osaa varmaksi vastata, mutta pohdin olisiko vuosimalliero, sillä verhon osa# muuttuu 09/2009. Onko sinun autosi tehty mahdollisesti ennen ja kaverisi sen jälkeen?
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_5917
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Sege
      • Jun 2010
      • 18
      Jaa, oma tais olla valmistettu 12/2009. Kaverilla on taas hieman vanhempi 08/2008(valmistettu), kuitenkin jo LCI. Erona kuitenkin sen verran, että ne kiskon joihin verho kiinnitetään, niin siinä kaverilla on sellaset mustat "tapit" jotka ymmärtääkseni just vapauttavat verhon. Itsellä ne taas puuttuu.
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        Itsellä on 2009 ja tais olla 6kk ja löytyy toi automaattinen verhon nousu
        F82 harraste
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Saattaisi jopa olla parempi jos tuo verho ei nousisi. Tuppaa jäämään se verho ylös ja sitten ei näekään peruuttaa. Melko turha juttu kuitenkin...Mun mielestä, joku voi arvostaa kovasti. Takaluukun automaattinen avautuminen vois jo olla jotain...
          • JNIJNI
            • 1489
            Ei pitäisi olla lisävaruste.
            Mulla voisi jopa olla ylimääräiset moottorit tuohon järjestelmään, jos sulta ne menneet
            Toki nuo puuttuvat "tapit" kummastuttaa
            G21 LCI 330e xDrive 2022
            • Järppä
              • 1108
              • Stadi, ladon takana.
              2011 sukkula eikä aukea automaattisesti, parempi näin.
              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
              Top Gear review
              • SamiM
                • Jan 2008
                • 128
                2008 ja täälä verho ampuu ylös kun avaat lasin.
                Muutaman kerran teki tätä myös kun avasi luukun mutta ei ole tehnyt enää aikoihin.. :think
                Member of FuncCrew
                E91 335iA LCI Alpinweiss 3
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2852
                  • South Carelia
                  Omassa exässä (pre Lci) kaksi kertaa kun painoi avausnappia kaukosäätimestä tai luukusta niin verho nousi ylös...
                  G30 530e xDrive A M-Sport -20
                  ex-Bimmerit:
                  F10 525dA xDrive M-Sport -13
                  E21 316 -80
                  E91 330xdA M-Sport -06
                  E53 X5 3.0iA Sport -04
                  E91 335xiA M-Sport -08
                  E60 530iA M-Sport -06
                  E91 320d -06
                  E39 530iAT M-Sport -01
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • SamiM
                    • Jan 2008
                    • 128
                    Aaahaaa!!! Kiitos vinkistä!
                    Tämä pitääkin testata koska vain hovipyykkäri on saanut verhon nousemaan luukun avauksen yhteydessä eikä olla saatu selville miksi näin ja mitä hän tekee eritavalla kuin mä.
                    Taas oppi jotain uutta, loistavaa!
                    Member of FuncCrew
                    • Sege
                      • Jun 2010
                      • 18
                      Kiitos vastauksista, en vissiin ole ainakaan ainoa jolla tuo verhon avautumismekanismi olekkaan oletusvarusteena.
                      Ei toi sillee mikään "must be"-varuste ole, lähinnä ku liike lupasi korjata jos autossa on jotain vikaa, niin tässä mietin, että lähdenkö vaatimaan, että laittavat kuntoon (oli sovittu että autossa kaikki toimii, ja jos jotain ei toimii niin korjaavat veloituksetta, puolivirallinen takuu siis). Toisin jos tuo onkin lisävaruste, niin eihän silloin sellaista voi vaatia
                      • Dualfun
                        • 17898
                        • PKS
                        Mutta sittenhän se näkyisi varustelistassa.
                        Varmistetaan vielä että meillä on sama käsitys miten se pitäisi toimia:
                        Vaihtoehto 1:
                        Lasi auki, verho nousee ylös automaattisesti
                        Vaihtoehto 2:
                        Kontti auki
                        Kaukoohjaimen nappia pohjassa hetki (tai kaksi painallusta) niin verho ponnahtaa ylös
                        • Sege
                          • Jun 2010
                          • 18
                          Vaihtoehto 1:
                          Vaihtoehto 2:
                          Kontti auki
                          Juuri näin, kumpikaan ei toimi.
                          • Sege
                            • Jun 2010
                            • 18
                            Tässä on kuva kiskosta, josta oletan, että puuttuu ns. vapauttajat
                            • JakeFly
                              • Jan 2017
                              • 25
                              Itsellä 2009 (valmistettu 12/2008) ja "napit" löytyy. Kaksi kertaa kontin avausnappia kaukosäätimestä tai juurikin ikkunan avaaminen vapauttaa verhon ylös.
                              Luulin vain itse, että verhossa on vikaa, kun avasin lasin ja yritin asetella pukupussia verholle mikä olikin paennut ylös ilman lupaa. Onneksi tuli tämäkin huomattua niin auto parani taas kummasti omasta mielestä...
