Pakokaasun jäähdytin
  • Apoov
    • Jun 2016
    • 86
    Jäähdytysnesteen hävikin syyksi löytyi tuo pakokaasun jäähdytin. Eli kenno sen sisällä vuotaa. Olen yrittänyt haeskella sopivaa varaosaa, jonka jo luulinkin löytyneen: https://www.rexbo.eu/hella/cooler-ex...50761?at=14430
    Kunnes huomasin, että tuo on tarkoitettu automaattivaihteiselle autolle. Myös Hellan omassa tuotekatalogissa mainitaan Automatic Transmission.
    Onkohan tuo nyt oikeasti noin??? Tarkistin RealOEM:stä tuo tuotekoodin (osa 1):
    Eikä siellä näytä olevan millään tavalla eriteltynä osaa manuaali- tai automaattilootalle.
    Oman alkuperaisosan kyljessä lukee: 7 794 245 02.
    Autona siis: e90 320d 2006 manuaali
    Uskallanko tilata?
    Jos jollain riittää viitseliäisyys, niin olisi kiva tietää löytyykö joltain automaattivaihteiselta samalla koodilla olevaa osaa:Click image for larger version
  • JakeFly
    • Jan 2017
    • 25
    Laitoin googleen tuon antamasi numero sarjan ja haku näyttäisi osuvan suoraan "BMW 3 Series E90 2005 - 2011 2.0 Diesel M47T EGR Cooler 7 794 245 02"
    Luulisi, että sopii siis sama varaosanumero molempiin, kun ei ole eritelty.
    • Apoov
      • Jun 2016
      • 86
      Juuri näin, mutta jostain kumman syystä joka paikassa missä tuo Hellan osa on myynnissä, löytyy aina maininta että vain automaattivaihteistolle. Itse siis epäilen, että manuaalilla ja automaatilla ei ole mitään eroa...
      • ratomi
        • Apr 2009
        • 116
        • kuusamo
        Millainen homma tuo egr jäähdytin on todeta rikkinäiseksi? Itselläkin on alkanu kadota nestettä nyt kuukauden aikana n.6-7desiä... pakokaasusta ei kyllä huomaa mitään erikoista ja alle ei jää lätäkköä...
        • ratomi
          • Apr 2009
          • 116
          • kuusamo
          Voiko tuosta egr lauhduttimesta tukkia pelkästään tuon nestekierron joksikin aikaa että näkis häviääkö neste silloin vai polttaako pakokaasu rikki sen jos neste ei kierrä siinä?
