Värinää kytkimessä tyhjäkäynnillä 330d
  • Aanold
    • May 2015
    • 90
    Moi,
    etsin parhaani mukaan foorumilta, mutten löytänyt identtistä ongelmatilannetta missään selostettuna.
    Kävin koeajamassa 330d:n, 170k mittarissa. Muuten ok, mutta sellainen pisti mietityttämään, kun kytkintä painaessa tuntui värinäntapaista, vähän niinkuin moottorin käynnin olisi "tuntenut". Itse liikkeellelähtö ja kytkimen normitoiminta oli ok.
    Kaksoismassapyörä vai mikäs voisi olla kyseessä? Virittämätön yksilö kyseessä.
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    vauhtipyörä
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • Aanold
      • May 2015
      • 90
      Tattis, eli tuon voisi ainakin osittain tinkiä hinnasta sitten, näköjään aika arvokas remppa tehdä. Sattuisiko joku tietämään hyvää ja kokenutta firmaa, jolla olisi kokemusta näistä, vaihtoa varten?
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Ebaysta saa kaksoimassavauhtipyörän ja kytkimen painelaakereineen noin 550-600e, sama valmistaja mitä Suomen liikkeissä myydään 900-1100e.
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • viksu
          • Feb 2009
          • 62
          Jos vauhtipyörä ei rohise, kun painat kytkimen puoleen väliin, niin tuolla saattaa ajaa vielä vaikka 100tkm. Varsinkin jos kilsat pitää paikkaansa. Ei näissä yleensä vielä noilla metreillä vauhtipyörä porsi. Itellä meni vaihtoon 270tkm kohdalla, 230tkm kohdalla ohjelmoitu lisää voimaa. Pieni värinä tuntuu muuten kytkimessä remontin jälkeenkin.
          e91 330d -06
          ex e39 530i
          ex e36 325i
          • Aanold
            • May 2015
            • 90
            Tähän päivitys, lyötiin kiinni LUK:n kytkin+vauhtipyöräpaketti ja nyt toimii taas kuin Buicki! Ei tärise poljin enää, lievä tum-tum-tum painettaessa kytkinpoljinta hieman -> loppuu noin puolivälistä pohjaan asti.
