330D sammuilee
  • Rauzki66
    • Apr 2017
    • 3
    330D sammuilee
    330D siis sammuilee aina silloin tällöin aivan yhtäkkiä. Sammumisen jälkeen auto kyllä lähtee aina uudestaan käyntiin. Joskus autossa ei ole normaaleja vääntöjä käynnissä ollessaan/ajaessa, mutta uudelleenkäynnistämisen jälkeen vääntökin aina palautuu. Vikaa on yritetty etsiä huollossa jossa muutama pa-puolen osa on jo vaihdettu > vikaa ei kuitenkaan vielä tähän mennessä ole saatu poistumaan. Olisiko kellään käsitystä että mistä viasta saattaisi olla kyse?
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Onko vikakoodeista tietoa?
    Mitä sinne mahdollisesti on vaihdettu?
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • Rauzki66
      • Apr 2017
      • 3
      Auto on ollut Autokeskuksessa asian johdosta, mutta vikaa ei ole saatu korjattua. Varsinaisesti mitään vikakoodia ei ole. Yksi Polttoainesuuttimen paluuliitin oli ollut irti/löysällä > jonka jälkeen kaikki paluuliittimet/ylivuotoputket on uusittu.
      • 330Driver
        • Feb 2015
        • 459
        • Pori
        Ehdottomasti lukemaan niitä vikakoodeja. Auto on kuitenkin sen verran uusi että antaa melkeinpä kaikesta vikakoodia.
        E36 ///M3 evolution cabriolet
        E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
        E91 330D Käyttis
        Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
        Koodit/koodaukset PORI
        ___________________________
        EX E92 335D LCI 405hp/801nm
        EX E46 330D Touring
        EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
        • Nettipepe
          • 1341
          Itselläni ex E46 tosin,teki tuota kun siirtopumppu alkoi oirehtia.
          Lopulta jätti tielle ja sitten löytyi vikakoodikin.
          Liveseurannalla saattaisi löytyä aikaisemmin jos polttoaineen virtauksia seuraisi
          F30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • Rauzki66
            • Apr 2017
            • 3
            Siirtopumppu on vaihdettu. Pa-virtaukset tarkastettu ja kaikki siltä osin ok.
            Vikakoodit luettu > mutta niistä ei syy sammuiluun ole selvinnyt. Vikakoodit on analysoitu BMW-Suomi toimesta.
            Jokin sähköpuolen vika??
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Onko auto vakio?
              Kuulostaa ihmeelliseltä jollei autokeskuskaan saa ongelmaa diagnosoitua. Jos sammuu useastikin, niin sitähän voisi tutkailla läppärillä, mitä silloin tapahtuu. Laittelehan viestiä jos tarvetta, voidaan katsella.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Tome
                • Nov 2003
                • 548
                Veikkaan kampiakselin asennon tunnistinta.
                • niko-77
                  • Feb 2009
                  • 200
                  Moi! Suuttimien johtosarja kannattaa piipata yleismittarilla, alkavat hajoilemaan sieltä koneen takaosasta.
