Pakoputkiston muutos 330->335
  • A2K
    • Jul 2014
    • 33
    • Pietarsaari
    Hyvät bemmistit.
    Koska hakutoiminto ei tunnu toimivan puhelimella ollenkaan, kysyn sitten näin:
    Onko kukaan dokumentoinut pakoputkistomuutosta 330-335?
    Itselläni on 330d ja ajatuksena oli muuttaa perä näyttämään 335:ltä. Helmamuovin löysin netistä, mutta valmiina ei tunnu löytyvän tälläisiä putkistoja. Varsinkaan kun autossa on taittuva koukku. Eli onko jollakin kuvia auton alta miten putket on parasta laittaa? Ja onko molemmilla puolilla putkille kannatinpaikat valmiina, vai pitääkö tehdä itse? Jos keltään ei apua löydy, suunnittelen sitten itse, mutta ajattelin ensin hakea kokeneimmilta apua.
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Mites tuo sopis...
    2 pipe exhaust system R.+L-side stainless steel Supersprint -Power Loop- tailpipes 2X90MM round (to be installed as a kit with 789022 and 789003 or 789013) 789014 - Sopii malleihin: E90
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • A2K
      • Jul 2014
      • 33
      • Pietarsaari
      Ehkä.
      Melko kallis kyllä.
      Ehkä mielummin laittaisin vaimentimen syvemmälle autoon ja jakaisin putket heti vetareiden jälkeen molemmille puolille. Siellä äkyy olevan tilaa. Tai sitten jako katin jälkeen ja vaimentimet (2kpl) alkuperäisten vaimentimien paikoille molemmin puolin.
      • ster
        • Jan 2014
        • 344
        • Tku
        Mulla oli joskus 320d:ssä vetarin kohdalta suorat putket. Äänenvaimentimia ei tarvitse olla, ääni ei muutu juuri yhtään.. Martelius teki päivässä ja hintaa ei tullut 500 euroakaan. Kaikenmaailman aftermarket- putket istuu päin persettä ja maksaa hunajaa.
        F06 640i GC M-sport.
        F22 M235i.
        F32 428i xDrive M-sport.
        E92 M3.
        E82 135i M-sport.
        E91 320D M-sport.
        • A2K
          • Jul 2014
          • 33
          • Pietarsaari
          🤔 suuret kiitokset kuvasta ja tekstistä. Marteliukselta kun kyselin, oli heidän tarjoama hinta melkosesti korkeampi, mutta se sisälsi vaimentimia. Pitäis päästä oikein kuulemaan miltä tuo ääni kuulostaa. Vaimo ja lapset kun ovat tarkempia noiden äänien suhteen kuin minä. Eikö tuo ole 2,5" putkea mikä siellä kulkee vakiona?
          • mikkis
            • 1901
            Ääni ei tosiaan dieselissä etenkään liian kovaksi muutu jos vaimentimet jättää pois, mutta mitähän mahtaa leimasetä sanoa? sen verran uusia autoja nämä kuitenkin että takapönttö oltava katsastuksessa :think
            Schmiedmannilta löytyy hiukan yli 600e 335 tyyppiset ulostulot/pönttö jotka tosin heidän sivujensa mukaan sopii vaan bensamalleihin mutta sopii ihan samanlailla dieseliinkin koska putkiston mutkissa eikä mallissa ole eroa bensa vs diesel.
            • ster
              • Jan 2014
              • 344
              • Tku
              Tuohon äänihommaan voisin sen verran vielä sanoa, että ne ei käytännössä muuttunut yhtään. Ehkä jonkun näköinen plasebo-vaikutus..
              En muista monenko tuuman rööriä on, mutta eipä tuota putkea tohon paljoa mene, pari taivutusta ja saumaa. Ne vaimentimet tietysti maksaa äkkiä parisataa kappale.
              En kyllä jaksa uskoa, että viamentimen puuttuminen vaikuttaisi katsastukseen. Eihän se vaikuta mitenkään päästöihin, eikä tässätapauksessa edes ääneen. Itse en ikinä kerennyt katsastukseen saakka tuon modin kanssa. Ehkä jos joku jonne ottaa bensacorollasta vaimentimen pois ja se huutaa ku turusen pyssy ni siihen katsuri puuttuu.
              Edit: Yheltä tutulta katsastuspäälliköltä kysäsin, niin kyllähän sen putkiston pitäis kokonaisuudessaan olla e-hyväksytty. Käytännössä ihan katsurin virkaintoisuudesta kiinni puuttuuko asiaan.
              F22 M235i.
              E92 M3.
              E82 135i M-sport.
              E91 320D M-sport.
              • A2K
                • Jul 2014
                • 33
                • Pietarsaari
                Pakko kai se on uskoa, kun kaikki sitä sanoo.
                Eli ehkäpä taivun kokeilemaan ilman loppuvaimentimia. Varmaan voisin testata ääniä ihan vaan tiputtamalla viimeisen pöntön irti.
                Kiitoksia jälleen kaikille jotka ovat jakaneet kokemuksiaan.
