Öljynpaine
  • Pateuusi
    • Feb 2017
    • 15
    • Posio
    Öljynpaine
    Mistä haetaan vikaa? Kone kun ajetaan lämpimäksi, niin alkaa herjaamaan öljtnpainetta. Ja nimenomaan tyhjäkäynnillä. 318 e 90 kyseessä.
    Toinen on, että jarrut tuntuu krakaavan koko ajan. Levyt ja palat ajettu n. 20 tkm, niin ravistaa taas jo niin pirusti.
    Kohta alkaa tuntumaan, että lähtölaskenta alkaa
  • kye
    • Nov 2008
    • 320
    • Forssa
    Milla koneella?
    - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
    - N42/46 jakopäät
    - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
    tied. 0407247465
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Öljynpaineen mittaamisesta.
      Jos se on alle ohjearvon ni vaihat vaikka öljyn ja suotimen ja mittaat uudestaan.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Pateuusi
        • Feb 2017
        • 15
        • Posio
        hmm
        Juu, eli 2008, se faeliftin kone kyseessä. Öljykello tilattiin ja katellaan paineet, kunhan saa aikaiseksi. Ei tuon kanssa ole niin kiirusta, kun se on tuommoisena mamman kirkkoautona, työhommat vedellään eri pirsseillä.
        Yritin katella, että olisko jossain välyksiä noiden jarrujen suhteen, mutta eipä tuntunut. Kesärengas kauteenkin on monta viikkoa aikaa, ennenkuin kehtaa etes alkaa suunnittelemaan, mutta pitää sitten käydä vähän tarkemmin paikat läpi. Takana on uudet pumputkin ja tosiaan ei ole pitkä aika, kun kaikki palat ja levyt meni uusiksi. Vähän tuntuis, kuin takaa tulisi. Ei rattia täristä niin kauheasti. Tulee vain tuolta 60 km/h + vauhdeista jarruttaessa.
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17979
          • PKS
          En kyllä itse uskaltaisi ajella metriäkään jos valittaa öljynpaineesta! Saattaa olla öljypumpun sihti tukossa ja öljyt ei kierrä koko moottorissa.
          Mutta asiaan - vaihtoehtoja:
          1. Tukkeutunut öljysihti (jossa ohjurin palaset koska jakopää rikki)
          2. Öljynpaineanturi
          3. Öljyjalan solenoidi jumissa, tukossa
          Niin tai näin:
          Vikakoodit lukuun ja autolla en ajaisi kyllä.
          E28 ///M535i '87 zinnoberrot
          • Pateuusi
            • Feb 2017
            • 15
            • Posio
            jatko
            Siis tarkoitin juuri tuolla aiemmin, ettei tuon auton kanssa ole niin hätää, kun se saa seisoa pihassa ja odotella osia. Ei me tuolla kirkossa jatkuvasti rampata
            Voihan se olla isompikin juttu, en ihmettelisi... Tosin kiristin on vaihdettu 20 tkm sitten ihan varalta. Ja kai tuo muutakin oireilisi, jos olis isompaakin. Nyt ei mitään muuta, kuin napsahtaa tuo häiriö silloin tällöin ruutuun, kun auto kunnolla lämpimänä ja tiputtaa tyhjäköynnille ja kun käyttää sammuksissa, voi mennä viikko, ettei mitään. Ainahan nuo jotain herjaa
            • Bullitt
              • 2786
              Aika paljon on näissä tätä vikaa.
              • ritariässä
                • 4147
                • Raisio
                Jarruvika voi löytyä ihan väljästä alustanivelestä/puslasta. Toki satulatkin voi jumittaa.
                • Pateuusi
                  • Feb 2017
                  • 15
                  • Posio
                  just
                  Eiköhän tuo käytetä öljypohja auki ja katota, tuliko lähtö tuolle kotterolle
                  Edellinen BMW oli E46 ja se oli kyllä kaikinpuolin aivan huippuauto tähän verrattuna. Koko ajan ollut jotain pientä krakaa...
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17979
                    • PKS
                    Jos olisi oma auto niin katsoisin ekana edelleen ne vikakoodit. Ja sitten livedataa ö-paineanturilta. Onhan näissä ollut ihan tuossa anturissakin häikkää, ja koska sanot että oire tulee vasta kuumana on nuo aiemmin mainitsemani kohteet täysin mahdollisia - ellei jopa todennäköisempiä - koska kerrot että auto toimii normaalisti.
                    • Pateuusi
                      • Feb 2017
                      • 15
                      • Posio
                      Hmmm
                      Öljykello tulee viikon päästä. Tänään käytettiin tuossa meidän testerissä. 10 kertaa oli tullut se öljynpaine herja. 850 oli arvo, 2500 ohjearvo. En muista yksiköitä. Lämpötila oli ollut 109. Kierrokset 800. Anturin tietoa ei tuolla nähdä, eikä tuota kyllä ajettu lämpimäksikkään. Kunhan tuossa hallilla pyörähdin. Samalla huomattiin, että jostain sieltä suodattimen luota oli näkyy alkanut tihkuamaan ölppääkin.
                      3000 km on ajettu öljyillä ja suotimella. Kyselin muutamista liikkeistä vaihtotarjouksia, mutta niihin niin paljon matkaa, että on varmasti lämmin ja alkaa piipittelemään...
                      • mikkis
                        • 1901
                        Mitkä öljyt sulla siellä on?
                        Tuo kuumana painevalonvilkuttelu kyllä pahasti kuulostaa siltä että siellä paineet oikeasti kuumana tyhjäkäynnillä alhaalla, joka viittaisi sitten öljypumppuun ym..
                        Jos sieltä öljynsuodattimen kohdilta isompaa vuotoa on niin toki sekin voi sitä öljynpainetta kuumana laskea.
                        • Pateuusi
                          • Feb 2017
                          • 15
                          • Posio
                          Hmmm
                          Shell täyssynteettisillä menty koko aika
                          • Pateuusi
                            • Feb 2017
                            • 15
                            • Posio
                            Mietin vain itekkin tuota anturia, että jos siinä olis häikkää, niin luulisi tulevan vähän silloin tällöin sitä herjaa:think
                            On kuitenkin nyt muutaman viikon aikana tullut selvästi säännönmukaisemmaksi
                            • Dualfun
                              • Jan 2003
                              • 17979
                              • PKS
                              Joutuu kristallipalloon katsomaan, mutta yksi mahdollinen skenaario mistä on forumilla luettu on bensiinin karkaaminen korkeapainepumpusta öljytilaan. Silloin voitelu toki heikkenee koska öljy ohenee ja saattaisi tulla tuollaiset ö-paineogelmatkin mukaan kuvioihin.
