E90 automaatin manuaali mode vika
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Moi,
    Miten tuo shifteri oikein toimii? Ongelma on siis se että D ja DS toimii ihan hyvin, mutta manual mode ei eli kun keppiä tökkii/vetää niin vaihteet vaihtuu. No ylöspäin vaihtuu ihan normaalisti, ehkä vähän jäykän puoleisesti, mutta alaspäin (keppiä työntämällä) ei kunnolla palauta keppiä keskiasentoon. Onko tuossa joku solenoidi vai jousi vai mikä siellä ei oikein toimi?
    Autona tuo sigun E90iA. Moottorina N52B25 joka kumma kyllä toimii hyvin, vuosimalli 2007 ja ajettu 108tkm
    Kiitos jo etukäteen neuvoista, varsinkin korjaantumiseen johtaneista
    Tuomo
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
  • BimmerForce
    • Apr 2012
    • 1220
    • Muualla
    Onko tähän vikaa löytynyt?
    Allekirjoittaneella samaa vaivaa, manuaalilla vaihtaa alaspäin, muttei ylös.
    n52
    m52
    s65
    m40
    NOTHING | WORKS
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      Vähän kuitenkin eri. Minulla kyllä vaihtoi molempiin suuntiin, mutta ei palauttanut vaihdekeppiä kunnolla alkuasentoon. Vika ei ole selvinnyt, mutta poistui itsestään, joten ei ole tietoa missä vika oli
