e90 330da ei lataa vaikka laturi vaihdettu
  • grz
    • Dec 2003
    • 274
    Näin tällä kertaa:
    Auto: 330da 2006, M57N2. Akku on 1v vanha 100Ah Bosch (vaihto on koodattu)
    Kävin autopesussa. Ilmeisesti vettä pääsi jonnekin minne ei pitäisi, koska pesun jälkeen laturi tai laturin (moniura)hihna savusi. Savun määrä riippui kierroksista. Huomasin että jännite oli kokoajan 11.1-11.3 vaikka mylly käynnissä. Auto jäi huoltamon pihaan siltä seisomalta.
    Nyt laturi on vaihdatettu, pyörii hienosti (eikä savua), mutta auto ei lataa.
    Vaihtoivat myös jonkun releen, mutta jäi epäselväksi, mitä on oikeasti vaihdettu. Akku ladattuna lähtee hienosti käyntiin ja kaikki näyttäisi pelaavan paikallaan, mutta jännite on 11.1v ilman valoja ja kaikki valot päällä 10.5. Käyntikierrokset eivät vaikuta jännitteeseen.
    Huoltamokorjaamo on mallia perus ja aikovat nostaa kädet pystyyn koko auton osalta - haen kohta pois omaan pihaan.
    Ideoita, miten lähtisi ongelmaa etsimään? IBS-anturi?
    Vikakoodit ennen nollausta ja käynnistystä:
    Code:
     E R R O R   M E M O R Y           ----------------------
    Date:      27.04.2017 22:08:16 Model:     E89X
    Scope:     all control module
    JobStatus: OKAY Quantity:  24 ----------------------------------------------------------------
    ADR Gen. name  JobStatus Number of errors              Error code   Kind of error
      00  JBBF       OKAY      2 Error stored                C914         64                A6CF         21
      01  MRS        OKAY      1 Error stored                93D0         20
      12  DME/DDE    OKAY      1 Error stored                4A18         38
      17  EKP        OKAY      No Error stored
      18  EGS        OKAY      2 Error stored                5014         38                51AD         34
      1C  LDM/ICM    OKAY      No Error stored
      27  PGS        OKAY      No Error stored
      36  TEL/MULF   OKAY      No Error stored
      3F  ASK        OKA Y      1 Error stored                A199         20
      40  CAS        OKAY      2 Error stored                A1 18         20                A0B5         21
      41  DWA        OKAY      No Error stored
      47  ANTTU      OKA Y      1 Error stored                DACA         20
      4B  VIDEO      OKAY      No Error stored
      50  SINE       OKAY      No Error stored
      56  FZD        OKAY      1 Error stored                DE88         60
      60  KOMBI      OKAY      4 Error stored                A3AC         20                A3B2         20                931D         22                A554         20
      62  MOSTGW     OKAY      4 Error stored                A179         20                E190         20                E18F         20                E18D         20
      63  MASK/CCC   OKAY      No Error stored
      67  ZBE        OKAY      No Error stored
      6D  FAS        OKAY      No Error stored
      72  FRM        OKAY      1 Error stored                9CB4         61
      73  CID        OKAY      1 Error stored                A468         64
      78  KLIMA      OKAY      1 Error stored                9C6C         31
      A0  CCC        OKAY      No Error stored
    Vikakoodit nollauksen jälkeen, moottori käynnissä:
    Code:
    Date:      27.04.2017 22:33:06 Model:     E89X Scope:     all control module JobStatus: OKAY Quantity:  26 ----------------------------------------------------------------
      00  JBBF       OKAY      No Error stored
      01  MRS        OKAY      No Error stored
      12  DME/DDE    OKAY      No Error stored
      18  EGS        OKAY      No Error stored
      29  DSC        OKAY      2 Error stored                5DF4         20                D35A         24
      3F  ASK        OKA Y      No Error stored
      40  CAS        OKAY      No Error stored
      47  ANTTU      OKA Y      No Error stored
      60  KOMBI      OKAY      No Error stored
      62  MOSTGW     OKAY      No Error stored
      64  PDC        OKAY      No Error stored
      78  KLIMA      OKAY      No Error stored
    1990 325i M Technic II
    2016 420d Gran Coupe
    ex:2006 330d M Sport
    ex:2004 325i M Sport
    Onko se vaihdettu laturi varmasti toimiva? Ei olisi ensimmäinen vaihtolaite, joka ei lataa..
    • suppari
      • 4048
      Dampperi siellä taisi sauhuta, eli laturi ei pyöri
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
        • 9234
        Tämä tuli itellekin ekana mieleen. Tuon nyt näkee äkkiä, pyöriikö laturi oikeasti, kun kunnolla laittaa kuormia päälle.
        • grz
          • Dec 2003
          • 274
          Kyllä se (uusi) laturi pyörii, kävin katsomassa tyhjäkäynnillä. Moniurahihna vikisee kyllä hieman, pitänee vaihtaa damper tämän episodin jälkeen.
          • majavamies
            • Jul 2009
            • 480
            • Lohja
            Vaikka onkin vanha aihe niin ehkä joku tästä hyötyy.
            Eli kannattaa tseketa + kaapelien liitokset ja läpivienti akun vierestä, tuppaavat hapettumaan.
            • Juice
              • Apr 2003
              • 824
              Liittyykö nyt lataamiseen, mutta moottorin ja korin väliset maadoituskaapelit haperoituu myös ajan myötä, taisi olla 2 kpl (ainakin N52).
