E91 335D mystinen vika
  • heisq
    • Apr 2017
    • 8
    Noniin hommasin 5kk sitten auton joka toimi vielä kuukausi sitten ihan nätisti, mutta sitten tämä hieno ongelma iski siihen. Eli kun autolla lähtee kiihdyttämään/antaa vähän reippaammin kaasua niin auto sammuu ihan mitään varoittamatta. No auto tien sivuun -> virrat pois ja takaisin päälle niin hurahtaa ihan nätisti käyntiin. Autolla pystyy siis kierrättämään paikallaan ihan punaiselle asti ilman mitään ongelmia. Tätä leikkiä siis voi tehdä loputtomiin, aina samalla lopputuloksella eli ei ole satunnaista.
    Listaan mitä autoon on tehty ja vaihdettu nyt tähän mennessä:
    Celtic Tuningin softa laitettu noin 2kk sitten (stage 1, egr removal) 362/704
    Tosiaan toimi tämän jälkeen ihan moitteettomasti sen kuukauden. Vian alettua oli vikakoodit seuraavat:
    4166 - Hiukkassuodatinjärjestelmä katkonainen
    4CF3 - Päästöarvot koholla? liittyy kai MAF:iin? (palaan tähän myöhemmin)
    4450 - Suutin sylinteri 5, negatiivinen puoli, oikosulku akun plus-napaan katkonainen
    Noh lähdin purkamaan vikaa ensin dpf:n tyhjennyksellä, ei mitään vaikutusta paitsi turbo alkoi kuulumaan paremmin
    Seuraavaksi sitten suuttimen vaihto. Mainittakoon, että tässä kohtaa vika oli jo äitynyt siihen vaiheeseen, että todella pienikin näpäytys kaasulle aiheutti sammumisen. Suuttimen vaihdon jälkeen vika jatkui, mutta vain nyt lievempänä eli kovemmin kiihdyttäessä, eli uskaltaa nyt polkasta kaasua jo ihan reippaastikkin (ei kuitenkaan pohjaan) ilman pelkoa sammumisesta.
    Seuraavaksi huomasin, että alipaineletkut oli kaikki ihan hapertuneet ja yhdessä oli pieni halkeama, melkein iloitsin, sillä siinä oli aika potentiaalinen syy vian kannalta, mutta niidenkin uusimisen jälkeen jouduin taas pettymään.
    No nyt otin eilen ilmamassa-anturin irti ja huomasin, että sillä ei ollut mitään vaikutusta autoon, kävi ihan samalla lailla paitsi kojelautaan tuli moottorin vikavalo nyt. Ajoinkin 15km lenkin ilman mitään eroa. Koitin puhdistaa sen, no ainakin vikavalo lähti, mutta auton sammumista se ei poistanut. Taitaa sekin olla kuitenkin vaihdon tarpeessa.
    Vikakoodit koitan saada ensiviikolla luettua, mutta nyt olisi ihan kiva spekuloida mistä helvetistä tämä voisi johtua. Olisiko softa? Sekin on tässä listalla jos käyn heittämässä auton vakioksi, tekeekö saman. Olisiko joku anturi vai mikä.. Tämän kanssa on jo muutama ukko rapsutellut päätään
    E91 335d pre lci ///M-Sport
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Sieltä voi hyvinkin jäädä vikakoodeja tulematta riippuen ohjelmointipuljun työn tasosta... eli vakio-ohjelma ensin sisään ja uutta testiä.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Tätä olisin myös ehdottanut ja uskon, että tuon jälkeen toimii...
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • arska86
        • Jan 2008
        • 309
        Jäikö tuo suuttimen vikakoodi suuttimen vaihdon jälkeen?
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          Suutinvika ihan varmasti. Ohivuodot tsekkaukseen ja ajonaikaiset korjaukset.
          Lukemattomiin "35d" koneisiin on saanut suuttimia vaihdella..X5 niistä "pahimpina".
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • JakeFly
            • Jan 2017
            • 25
            En usko softan vaikuttavan. Tiedän todella monta vastaavalla softauksella tehtyä autoa (oma mukaan lukien) ja niissä ei ole mitään ongelmia.
            Suutin remppaa itsekin epäilen kaikkein vahvimmin. Tietokone sen lopulta kertoo tarkasti ja olen varma, että vika löytyy äkkiä, mutte ei ole edullinen...
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              No kyllähän se sen verran vaikuttaa että jos/kun vikakooditaulukoita muokataan niin saattaa jäädä tietyt vian diagnosoinnissa auttavat koodit tulematta. Aika monessa softassa törmännyt siihen että esim. railpaineeseen liittyviä koodeja pyyhitään pois, ja ongelmien tullessa ihmetellään kun koko auto menee ilman koodeja vikatilaan tai pahimmillaan sammuu, eikä koodeja vaan näy.
              Komppaan Driver22 & VolvoTDi, suurella todennäköisyydellä se orkkis softa osaa kertoa mikä siellä on vialla...
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • heisq
                • Apr 2017
                • 8
                Jees, heitän seuraavaksi orkkis softan sisään ja katsotaan miten käy.
                • Tonich
                  • Aug 2014
                  • 55
                  • Nilsiä
                  Syksyllä oma 335d teki ihan samaa. 4.sylinterin suutin vaihtoon ja vikakoodien nollaus, ei oo sen jälkee ollu ongelmia
                  E91 335D ///M-Sport -07
                  Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
                  • Retze
                    • 422
                    • Keski-Suomi
                    Mittaa suuttimista vastus runkoa vasten. Muistelen että kuuluu olla ääretön. Jos jossain ei ole. Aiheuttaa se juurikin kyseistä oiretta. (Epäilys että 4.tai 6.sylinterin suuttimessa maavuoto)
                    nyk. jalkapelillä
                    ex BMW 320i
                    • heisq
                      • Apr 2017
                      • 8
                      Noniin nyt edetty hieman, työt vie kaiken ajan niin vähän hidasta tämän kanssa puuhaaminen Teki vakio softallakin samaa. Tosiaan kuutos sylinterin suutin oikkarissa -> vaihtoon, torstaina tulee uusi. Mutta eihän tässä vielä kaikki, löytyi lisää vikakoodin pätkää..
                      41AA - Ahtopainesäädin, paine liian suuri
                      42FB - Ruiskutusventtiilit lohko 2, ohjaus virheellinen
                      Tulisiko näistä huolestua? Koitan googlailla enemmän kun vain ehdin
                      • suppari
                        • 4048
                        Näyttää autocom/bosch koodeilta, ei muutakun BMW testerin päähän esim. meille niin eiköhän se siitä taitu. Toki jos siellä on nyt softasta jemmattu EGR mukana vähän enemmänkin koodeja niin se tekee vähän temppuja, mutta ei mitään ylitsepääsemätöntä. Virisofta saadaan kyllä takaisin
                        P:0409699000
                        huollot/korjaukset!
                        BMW E&F sarjaan.
                        • heisq
                          • Apr 2017
                          • 8
                          Jees eli auto tuli kuntoon toisen suuttimen vaihdon jälkeen, nyt on taas mukava ajella ilman kuumotuksia sammuuko tää tähän vai ei
                          Tulen varmaan jossain kohtaan pyörähtämään pajallanne
                          • Samppale
                            • Mar 2010
                            • 140
                            Omassa 335d:ssä myös vastaavaa ongelmaa. Reilummin kun antaa kaasua, niin sammuu. Ei lähde käyntiin. Maffin piuhan kun irroittaa, niin lähtää taas käymään.
                            1 ainoa vikakoodi löytyi.
                            42DB Injektoren Bank 1, Ansteuerung(ohjaus)
                            Vaihdoin varalta uuden ilmamassamittarinkin, mutta ei auttanut.
                            Seuraavaksi suuttimet tarkastukseen.
                            Onko mahdollista että suutin vuotaa vasta kovemmassa vedetyksessä?
                            Istalla sama koodi: 0042DB DDE: Injectors, cyl 1,2,3 activation
                            F20 118iA M-sport 2016
                            EX E91 335d M-sport 07´
                            EX e39 02' 530i touring
                            • Retze
                              • 422
                              • Keski-Suomi
                              Joku bank 1. suuttimista rikki. Mittaa maavuoto ja uusi rikkinäinen ni johan alkaa pelaamaan.
                              nyk. jalkapelillä
                              ex BMW 320i
