N46 matala tyhjäkäynti, nykii ja kierrokset seilaa.
  • teemu.k
    • Jan 2010
    • 512
    • raahe
    Moro. Auto e90 320i n46 moottorilla. Käy aika matalalla tyhjäkäyntiä, kiihdyttäessä pintakaasulla havaittavissa pientä nykimistä ja matka-ajossa kierrokset pikkusen seilaa mittaristossa.
    Vikakoodit luettu ja ei ole koodeja. Mistähän kannattaisi lähteä vikaa metsästämään?
    Jakopääketju on kireällä ja jako on kohdallaan.
    Käyntiäänessä on ehkä pieni napsuttava ääni mutta ei kuullosta siltä, että olisi vanos pyörissä vikaa.
    Vanos solenoidien o renkaat vuotaa aika reilusti ja on tilattu uudet. Voiko nämä aiheuttaa kyseisiä ongelmia?
  • Dualfun
    • 17892
    • PKS
    Ainakin tuohon nykimiseen vaikuttaa nuo vanokset paljon, joko solenoidit tukossa tai tiivisteet vuotaa niinkun sanoit. Tyhjäkäyntiongelma viittaa enemmän Valvetroniciin, tai sen nokkaan - Saattaa olla kulunut. Voisi myös tarkistaa Valvetronic asentotunnistimen öljykorkin vieressä, ainakin ettei sen liitin ui öljyssä - se aiheuttaa kaikenlaista.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    • teemu.k
      • Jan 2010
      • 512
      • raahe
      Vaihdoin autoon juuri venttiilivarren kumet ja samalla tarkistin jakopään kunnon. Valvetronic järjestelmää tuli myös tutkittua ja en löytänyt siitä kulumaa. Uudemman mallinen Huohotin paketti on myös vaihdettu. Vika tosiaan oli jo ennen remonttia. Valvetronic sensorin liittimessä ei näkynyt öljyä mutta puhdistin varalta.
      Täytyy kokeilla puhdistaa ne solenoidit samalla kun vaihtaa uudet o renkaat. Onneksi löytyy purkumoottori niin voi siitä kokeilla antureita yms.
      Aikaisemmassa bmw e46 n42 moottorissa oli valvetronic säätönokka kulunut ja se meni heti vikatilaan ja jätti koodit.
      • teemu.k
        • Jan 2010
        • 512
        • raahe
        Kokeilin ottaa vuoron perään antureiden johtoja pois ja katsoa tapahtuuko tyhjäkäyntiin muutosta. Eli auto sammuksissa vanos solenoidi imu irti ja auto käyntiin -> ei muutosta. Tällä kaavalla kävin läpi myös vanos pako solenoidi, valvetronic sensorin ja ilmamassamittarin -> ei vaikutusta.
        Käy tyhjäkäyntiä noin 720-650 kierrosta pikkusen heijaten. Ilmastointi päällä kierroksia noin 850 ja pikkusen paremmin käy.
        Luin myös livedataa ja ilmamassamittari näytti 0 vaikka kaasutteli :think imuilman lämpötilan kummiskin näytti.
        Oisko tuo ilmamassamittari sitte paskana? ei kummiskaan koodeja tule.
        • teemu.k
          • Jan 2010
          • 512
          • raahe
          Kokeilin toisella ilmamassamittarilla joka oli eri autosta mutta liitin sopi paikoilleen. Ilmamassat alkoi nyt näkymään. Luulin että vika olisi vanhassa ilmamassamittarissa mutta huomasin että siinä ei ole muuta kuin imuilmanlämpötilan mittaus:think 5 napanen liitin ja johto molemmissa. Mittari numerolla 13627533853
          Voisiko joku katsoa omasta 320i näyttääkö se ilmamassa arvoja vai kuuluuko tuon muuta näyttää kuin imuilman lämpö :think
          Edit. Näyttää siltä että tässä mallissa ei ole ilmamassan mittausta ollenkaan eli kunnossa on sekin.
          • Neckfish
            • Jun 2020
            • 1
            Löytykö vika koskaan? Oma E91 320i tyhjäkäynti satunnaisesti seilaa. 160k vasta ajettu, mutta voiko nokat olla jo loppu?
