E9x business navista professionaliin ohjelmallisesti?
  • patu97
    • Mar 2016
    • 19
    • Lahti, Finland
    Pitkästä aikaa tulee tännekin kirjoiteltua!
    Asiaa on käsitelty joissain aikaisemmissa threadeissa sivulauseen muodossa, joten mikäli yhteisö sallii niin nostan kissan uudestaan pöydälle!
    Asiaan, auto vaihtui pari kuukautta sitten E46:sta E91:n ja nyt kiinnostaisi saada E91:n äänentoistopuolelle pientä päivitystä. Autossa on iDrive Business navi, eli taajuuksien säätömahdollisuudet rajoittuvat ainoastaan bass ja treble osastolle. Onko siis mahdollista päivittää business navin "taajuuskorjain" professional navin taajuuskorjaimeen, jossa pystyy viilaamaan taajuuksien voimakkuuksia hertzeittäin, esim. 100Hz, 200Hz, 1kHz jne.. Onnistuuko tämä ilman muutoksia rautaan vai riittääkö pelkän iDrive-ohjelmiston päivittäminen vai onnistuuko tämä ollenkaan?
    NYX: F22 220i -14
    EX: E91 318d LCi -11
    EX: E46 318i -01
  • N54
    • Dec 2012
    • 532
    • Satakunta
    Tuo taajuskorjainominaisuus ei liity Pro naviin, vaan se kuuluu Professional Hifi varusteeseen. Siihen en osaa sanoa saako tuota sitten pelkällä koodauksella muihin hifeihin, luulen ettei välttämättä onnistu tai ainakaan toimi siten kuin on suunniteltu.
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      dsp löytyy vahvistimesta itsestään eli navi ei liity mitenkään tähän. eli professional dsp hifien retrofittiä jos sen haluaa, ainut vaihtoehto.
