E92 ei suostu valitsemaan auxia
  • Pekketsu
    • Feb 2016
    • 2
    • Lahti, Finnland
    Potilaana 10/2007 335d e92. Otsikonmukainen ongelma siis. Autossa on Idrive ja Usb/audio interface. (vin p074367) Idriven näytöllä kyllä näkyy, että aux on valittavissa(cd erivärisenä, koska soittimessa ei ole sellaista). Kun Idriven rullalla yrittää valita auxin, se välähtää näytöllä, mutta palautuu heti takaisin fm kohtaan. Ratin napista kuuluisi mennä aina yhden eteenpäin, mutta siinä se loikkaa suoraa fm-aux ja taas aux vain välähtää ja palautuu fm kohtaan. olisiko jollakin neuvoja tähän? Onko koodaus pielessä vai mikähän tässä auttaisi. Usbista ei tule virtaa, mutten tiedä kuuluuko siitä edes tulla? Kiitos jo valmiiksi avusta
  • Reeperbahn
    • 594
    • EFOU
    Kyĺlä mulla onnistuu puhelimen lataus usb-liitännästä E92:essa.
    -BMW M3 -09
    -MB E320 Coupe -94
    -MB E250 CGI -10
    -Husqvarna R320 -14
    • Juk-ka
      • Feb 2016
      • 2
      • Jämsä
      Entisestä e90 oli hukkunu koko aux.. Pajalla koodas auxin takasin
      • Alea
        • Oct 2015
        • 10
        • Kaarina
        Osaatko kertoa tarkemmin miten aux saatiin koodattua takaisin? Pojalla E90:ssä ihan sama ongelma, mutta paikallinen paja ei ainakaan koodausyritystä saanut onnistumaan.
        ex. E93 325i
        ex. F11 525D X-Drive
          Joku foorumilainen voi koodauksen hoitaa.
          • aziz
            • May 2007
            • 437
            • Kirkkonummi/Veikkola
            Missähän mahtaa olla vika,kun omassa autossa ei aux:ia käyttäessä kuulu musiikki,kuin kuskin puolen kaiuttimista:think
            F11 M550D & E21 M50TIC
            • Dualfun
              • Jan 2003
              • 17984
              • PKS
              Oletko kokeillut toisella piuhalla? Joskus liitin on malliltaan sellainen että navat eivät kohtaa ja silloin jää kanava kuulumatta.
              Katso myös että piuha on 3 napainen, eli 3,5mm plugissa on kaksi viivaa - ei kolmea, se malli ei usein toimi kun pitää stereoääntä välittää (yksi napa mikrofonia varten, autossa ei toki ole sille napaa).
              Tai voihan see piuha olla myös huonosti siellä, eli ei aivan pohjassa.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • aziz
                • May 2007
                • 437
                Kolmella eri piuhalla kokeillut ja väännellyt ja käännellyt ja pyöritellyt sitä piuhaa,mutta ei vörki:think ja edellisessä autossa piuhat kyllä toimi
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Laitteen päässä vika, mutta korjattavissa.
                  SISUSTAT modaukset
