Lambda-anturi vikakoodia pukkaa
  • haapsmi
    • Sep 2009
    • 17
    • Joutseno
    Moi,
    katsastus lähestyy ja ajovalopesurien teleskooppisuuttimet on uusittu. Samalla laitoin sulakkeen nro 48 paikoilleen. Pesuri lähti pelittämään mutta moottorin merkkivalo syttyi. Luin vikakoodit, liitteen kuvassa näkyy koodit. Merkkivalo ei syty kun sulake ei ole paikallaan, mutta kun sen laittaa paikalleen syttyy valo.
    Onko kenelläkään kokemusta vastaavanlaisesta viasta?
    Kyseessä e91 325i N53 -08, pre-LCI.
    Auto pelaa täysin normaalisti.
    EDIT: Nyt on vika korjattu. Sulake nro 38 oli palanut. Tuolla sulakkeella 48 ei ole mitään tekmistä tämän kanssa. Sattui vaan palamaan samaan aikaan kun laitoin 48:n paikoilleen.
