320d n47 täristää ja käy vikatilassa kovassa vedossa
  • Stroop
    • Nov 2006
    • 323
    Auto toimii muuten virheettömästi ja tehot on tallessa kaikin puolin, mutta kovemmassa vedossa kone täristää hetken ja menee vikatilaan. Kun kaasun löystää ja jatkaa tasaisella vedolla, vikatila poistuu ja kaikki toimii taas normaalisti. Vikakoodeja en ole vielä ehtinyt selvittää, mutta tarina kertoo että turbolle tulisi over boost- herja tjsp. Tätä rakkinetta on yritetty sitkeästi korjata tärinän vuoksi voimansiirron puolelta, mutta vika ei ole siellä. Myös suutinvika on on poissuljettu kokeilemalla ehjillä suuttimilla. Vikatilassa auto ei ole alkuvaiheessa käynyt vaikka tärinä on ollut, mutta nyt käy joka kerta kun kovemmin vedättää.
    Onko kellään tullut samaa vastaan? En kohtalaisella haulla ja selailulla löytänyt oikein mitään.
    Kiitos kun luit ja vielä isompi kiitos jos löytyy vinkkiä.
    Aloita lukemalla vikakoodit. Mahdollisia aiheuttajia on useita, joten vikakoodeista kannattaa lähteä liikkeelle.
    • Stroop
      • Nov 2006
      • 323
      Sen verran selvisi jo että tärinä ja vikatila on kaksi erillistä vikaa. Turbon aktuaattori on vikatilan aiheuttaja todennäköisemmin.
      Tuo tärinä tämän auton osalta on ilmeisesti puitu täällä jo joskus, löytäisi vaan keskustelun jostain.
      • Stroop
        • Nov 2006
        • 323
        Vikatilaan auto ei enää mene, voitelin ahtimen ja servon välisen tangon päät, ja auto alkoi rokkaamaan virheettömästi. Ei mene vikatilaan enää vaikka kuinka yrittää. Ilmeisesti tanko takersi vipujen päissä niin paljon että servo ei enää jaksanut liikuttaa.
        Toinen "vika" eli auton hetkellinen värinä kovassa vedossa ja tietyllä käyntitaajudella vielä jäi. Sen syystä mulla on jo vahva epäilys, mutta ehdin seuraavan kerran ropaamaan vasta ensi viikolla.
        Tämä keissi on siinä mielessä mielenkiintoinen että tätä vaivaa on etsitty useamman toimesta jo pidemmän aikaa. Autoon on vaihdettu mm. tehdaskunnostettu vaihdelaatikko, kokeiltu parilla eri kardaanilla, jarrut käyty läpi, vetarit tutkittu, kokeiltu toisilla suuttimilla jne. Tampereen suunnan kaverit saattaa tunnistaa mistä on kysymys.
        • JyrkiK79
          • Dec 2015
          • 21
          • Kuusamo
          omassa ilmenee kans täristystä reilummissa kiihdytyksissä noin 2000rpm paikkeilla. Tärinä ilmaantui optimoinnin jälkeen.
          mitään herjoja auto ei anna asiasta...
          Tärinä on aikalailla verrattavissa siihen kun ajaa tiehen jyrsittyihin reuna tai keskikuoppiin...
          Kerroppa sit jos saat aiheuttajan selville.
          • arska86
            • Jan 2008
            • 309
            Jos alkoi heti ohjelmoinnin jälkeen, niin syynä todennäköisesti liian kova vääntö noilla kierroksilla. Turbiinista ääni.
            • Stroop
              • Nov 2006
              • 323
              Ääntä ei pidä. Tietoa ei ole onko ohjelmoitu jossain kohti, se on kyllä mahdollista. Tsekkaan ton mekaanisen puolen ensin loppuun ja ihmetellään sitten lisää.
              • Tonich
                • Aug 2014
                • 55
                • Nilsiä
                Moottorin-/vaihdelaatikonkannatinkumit tarkastettu?
                E91 335D ///M-Sport -07
                Ex: E46 330D -03 / E39 528i -96
                • Stroop
                  • Nov 2006
                  • 323
                  Laatikon kumit on uudet, moottorin tyynyt menee tällä viikolla vaihtoon kunhan ehdin. Oikean puolen kumissa selvä pohjausjälki ja ovat vetelän oloiset vaikkakin ehjät. Tämä homma siis seuraavana listalla.
                  • Stroop
                    • Nov 2006
                    • 323
                    Eipä ole kumityynyt koneeseen vielä vaihtuneet kun tuli tehtyä jakopää tässä välissä. Palataan tähän kunhan ehditään. En vaihtanut tyynyjä siinä yhteydessä kun kone oli paikallaan vaihdan kunhan seuraan ensin pitääkö öljypohjan tiivistys. Jos ei pidä niin siinä samalla menee sitten ne kumitkin kun konetta joutuu hivenen nostamaan. Tai ainakin kannattaa nostaa.
                    • Gramoud
                      • Sep 2017
                      • 4
                      • Pori
                      Tota löysikkö vikaa? Kävin oman e91 bemun ohjelmoimassa ja mulla ilmenee samaa tärinää keulassa? Jos kaasun laittaa noin 50-60% paikkeille tärinä alkaa ilmetä niin kauan kuin kaasua hellittää tai lisää... Mutta pienissä vauhdeissa se ei oikein ilmene
                      • Stroop
                        • Nov 2006
                        • 323
                        Auto on tekniikan puolelta läpikäyty kokonaan, ja jäljellä ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa kuin tuo ohjelmointihomma. Tärinä ilmenee vasta kovassa vedossa ja oire sama kuin sulla. Normiajossa ei häiritse yhtään joten en ole jumpannut sen enempää. Täytynee jossain vaiheessa katsoa jos ajattais vakiosoftan sisään.
                        • Gramoud
                          • Sep 2017
                          • 4
                          • Pori
                          Joo! Käyn maanantaina tuolla firmassa missä ohjelmoittin tämän vehkeen (celtic tuning) niin voin lähettää viestiä jos vika löytyy! Mulla on muuten automaatti laatikolla.
                          https://www.youtube.com/watch?v=kJqTiiFimRg
                          Otin videon kyseisestä tärinästä ja tärinä tulee vaikka DSC on aktivoituna tai pois käytöstä
                          • Stroop
                            • Nov 2006
                            • 323
                            Automaatti tämäkin. Eiköhän se tuo softaus ole syypää.
                            • Gramoud
                              • Sep 2017
                              • 4
                              • Pori
                              Joooh....
                              Ei ole löytynyt viel vikaa ku piti eka noi pikku hommat tehdä pois alta Jakopääremppa ja vesipumppu, moniurahihna ja kampiakseli hihnapyörä... Oletko kokeillut tukkia egr venttiiliä tai putsata? Ohjelmointi firmasta väitettiin että egr venttiili jää hieman auki niin se tekee kuulemma moisen tärinän???? Ite en ole kerinnyt kurkkaamaan vielä omasta egr venaa... ehkä ens viikonloppuna
