E91 servotronic ohjaustehostin täristää rattia
  • hkarr
    • Aug 2010
    • 27
    E91 LCI (325iX 2009) ohjaus on suht raskas ja tehostin toimii oudosti paikallaan olevassa autossa. Rattia käännettäessä tehostin täristää rattia, ikäänkuin tehostimen poweri ei riittäisi.
    Kun moottorille antaa kierroksia n. 2000 rpm tasolle asti, tärinä lakkaa ja ohjaus kevenee. Vauhdissa (yli 10 km/h nopeuksissa) tärinää ei esiinny.
    Autossa on varusteena: S216 HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
    Onko vinkkejä jatkodiagnostiikkaan tai korjaamiseen? Uudet öljyt tehostimeen?
    G21 320d xDrive (G26 i4 M50 tilattu)
  • Peksu
    • May 2014
    • 273
    • Lähellä Tre
    Mites käyttöhihna? Onko kireällä eikä ole kovettunut? Öljyn määrä tehostimen säiliössä? Vuotaako jokin letku tehostinpiirissä? Tai vuotaako muualta, hammastangon päästä? :think
    G08 LCI iX3 M Sport
    • hkarr
      • Aug 2010
      • 27
      Öljyn määrä tehostimen säiliössä oli kuukausi sitten alarajalla. Hain marmorilta Castrol evästä ja täytin säiliön puoleen väliin. Plasebo efekti kesti 30 minuuttia, luulin auttaneen, muttei vaikuttanut.
      Vuotoja en ole havainnut.
      Kiitos vinkistä . Pitää tarkistaa käyttöhihna.
      Voiko tehostimen öljy vanhentua/huonontua? --> tyhjennys ja vaihto? :think
      • Peksu
        • May 2014
        • 273
        • Lähellä Tre
        Jos säiliöstä oli öljyä vähentynyt, on se kyllä johkin mennyt. Tarkistappa hammastangon päät suojakumien alta, ettei ole tuo öljy siellä.
        Voihan se öljykin vanhentua ja huonontua, eikä siitä ainakaan haittaa ole vaikka uuteen vaihtaa
        G08 LCI iX3 M Sport
        • hkarr
          • Aug 2010
          • 27
          Vaihdoin viime sunnuntaina ohjaustehostimen öljyt. Vanha kama oli likaista, parin täyttö- ja tyhjennyskerran jälkeen öljy oli siistiä vihreää (CHF 11).
          Ei vaikuttanut tilanteeseen. Auto menee ensi viikolla suuttimien vaihtoon, pitää samalla tarkastella asiaa lisää.
          • hkarr
            • Aug 2010
            • 27
            Merkkiliikkeen diagnoosi
            <poistettu>
            • e91lover
              • Jul 2025
              • 5
              • Kurikka
              Mitenkäs täs käytiin? Mulla olis 330d e91 LCI 2009 vm ja ratti ei tahro palauttaa keskelle ja jää välillä lukkoasentoihin silleesti et väkisin pitää palauttaa se siitä, sekä on raskaan tuntuinen ohjaus ihan sama nopeudesta taikka paikallaan. Ollaan kaverin kans sörkitty jo ohjauspylvästä mutta tuntuu ettei se vika siinä kuiteskaan ole, raidetangot sörkitty kans. Ja kyseessä kans toi S216 hydro steering-servotronic... vai mahtaisko olla vika hammastangossa se kuulostaa siltä että se krohisee paikoillaan kääntäes ja ajos.. saako sinne laitettua öljyä? Vuotoja ei näy missään. (Ohjaustehostin sähköinen)
