E91 m-ask -> ccc
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    E91 m-ask -> ccc
    Totesin ton toukan nuolinavin aika alkeelliseksi ja hankalaksi, joten mielessä kävi ensin päivittää toi M-ASK yksikkö II-versioon, niin olis saanu 2D kartat. Mutta mutta, noita katteltuani ja todettuani hinnakkaiksi, jäi vähä niinku puolivahingossa käteen yks CCC yksikkö brittien ebaystä, ja sen saapumista odotellessa, löyty lisäksi laajakuvanäyttö foorumilaiselta. Mistään en nyt sit oikein löytäny tietoa seuraaviin lähinnä rautapuoleen liittyviin kysymyksiin:
    - Tarviiko toi CCC systeemi jotain lisäjohdotusta esim. näytölle, vai käykö tuon M-ASK:in johdot?
    - Entä tarviiko CCC yksikön tuuletin jonku johtoadapterin? ( jossain törmäsin tällaiseen tietoon)
    - Toimiiko alkuperäinen GPS antenni ja bluetooth? (BT OnePlus 5:sen kanssa toimii hyvin, joten pitäis jatkossakin toimia)
    - Tää CCC on omalla etupaneelilla jossa kahdeksan valintanäppäintä, käykö toi alkup. M-ASK:in ympärillä oleva suojapaneeli tuohon?
    - Ilmeisesti CCC:lle kannattaa laittaa jäähdytysputki? (tämmöseen ainaki törmäsin realoemissa)
    Kyselen lisää tyhmiä kun niitä tulee mieleen.
    Ja miksei CIC? No kun touhutonnia ei olis tarkoitus tähän päivitykseen pistää, vaan reilusti alle puoleen siitä pitäis jäädä. Sais vaan käyttökelpoisen navin tohon. Lisäominaisuudet ovat tietty plussaa. Koodauksestakin tämän suhteen ehkä jopa selviää omatoimisesti. Niin ja tulee siis -06:seen 320d:hen.
    BMW 740iA "ALPINA"
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    - Tarviiko toi CCC systeemi jotain lisäjohdotusta esim. näytölle, vai käykö tuon M-ASK:in johdot? CCC oma näyttökaapeli, saa muutettua myös MAskin.
    - Entä tarviiko CCC yksikön tuuletin jonku johtoadapterin? ( jossain törmäsin tällaiseen tietoon) tarvitsee oma virtajohdon, PM, jos tarve.
    - Toimiiko alkuperäinen GPS antenni ja bluetooth? (BT OnePlus 5:sen kanssa toimii hyvin, joten pitäis jatkossakin toimia) Antenni toimii suoraan, BT toimii koodauksella
    - Tää CCC on omalla etupaneelilla jossa kahdeksan valintanäppäintä, käykö toi alkup. M-ASK:in ympärillä oleva suojapaneeli tuohon? CCC:ssä on oma etupaneeli.
    SISUSTAT modaukset
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Ok, kiitoksia näistä tiedoista.
      Yks kysymys tuli vielä mieleen. Toimiiko toi kontin CD vaihtaja vielä CCC:n kanssa? Sehän on toki omalla varustekoodilla, joten kait sen saa yhteen pelaamaan..?
      BMW 740iA "ALPINA"
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        CCC:n koodauksella saa toimimaan.
        SISUSTAT modaukset
