Raitti vaihtoon?
  • Wilco
    • Mar 2010
    • 7
    • Siilinjärvi
    Raitti vaihtoon?
    2007 330d, jossa ratti ilman niitä nappuloita. Mitähän kaikkee pitää tehdä, jos tilalle vaihtaa semmosen ratin, jossa nuo radion jne hallintanappulat on?
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Riippuu siitä onko nappeja varten jo johdotukset olemassa vai ei. Selviää kun käyttää airbagiä irti. Jos löytyy musta liitin jossa pinnit, airbag liittimen vierestä niin sitten homma menee pelkällä ratin vaihdolla ja koodauksella. Jos nappien liitintä ei ole, pitää ratin lisäksi vaihtaa se slipring sellaiseksi jossa lisäliitin on. Ja jos edelliseen joudutaan turvautumaan, niin myös kaapelointia on tiedossa. Kyllä se silti tehtävissä on.
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
    • Wilco
      • Mar 2010
      • 7
      • Siilinjärvi
      Kiitos infosta, tutkitaan viikonloppuna.
