Ilmanvaihto ongelma
  • Jokkeri1
    • Aug 2017
    • 2
    • Vuorentausta
    Ilmanvaihto ongelma
    E91:ssä visainen pulma. Ilmanvaihto puhaltaa kokoajan samaa lämpöä. Paneelin suuntausnapeista ei tapahdu muuta kuin valojen syttyminen, puhalluksen suuntaan ei vaikutusta. Jaloille tulee kokoajan lämmintä ja kojetaulusta viileää. Vikakoodit luettu ja herjaa kahdeksaa säätöläpän moottoria (veikkaus oli että paneeli paskana). Romarilta kokeilin purkupaneelia mutta sama vika jatkui. Vinkkejä otetaan vastaan.
  • walde
    • Dec 2008
    • 947
    • Melkein Espoo
    Askelmoottorin LIN-väylä on jumissa, todennäköisesti joku läppämoottoreista oikosulkee sen maihin. Jännite LIN-väylässä tulisi olla yleismittarilla mitattuna n. 6-9V. Nyt se on todennäköisesti 0-1V. Jos tuo väylä on rinnan kytketty (katso kytkentäkaaviosta), niin yleismittari kiinni, läppämoottori kerrallaan irti ja katsomaan milloin jännite nousee tuonne 6-9V tuntumaan. Sitten vaan ko. moottori tilaukseen ja SNPD toimenpide testerillä, ellei se ole automaattinen (en muista).
    E46 330ti M-Sport II '02 6-gang Supercharged
    F20 LCI2 118dA M-Sport '19
    • jacu
      • 213
      Mistä nuo läppämoottorit löytyvät ja miten niihin pääsee käsiksi? Itsellä sama vika.
      E91 325dA M-Sport -07
      ex-E36 325i Sedan M-Sport -93
      ex-E30 324td -88
      • arben
        • Aug 2011
        • 1139
        • suomi
        löytyi kenno tukossa
        • Jokkeri1
          • Aug 2017
          • 2
          • Vuorentausta
          Kiitoksia neuvosta! Vian syy löytyi. Vika oli juuri LIN-väylässä. Webaston releen yksi irronnut johto...
