DS-mode hävisi
  • WarHead
    • 774
    DS-mode hävisi
    Hii-o-hoi.
    Laatikko toimii muuten ihan normaalisti, vaihtaa sievästi, mutta kun kepin laittaa DS-asentoon ei toimi manuaali ollenkaan. Ei ees ne kepin juuressa olevat valot syty. Ei mitään vikavaloja näytössä.
    JB4:n diagnostiikka ei herjaa mitään (toisaalta sehän liittyy vain ECU:un). Carlyn kaapelia tyrkytän iltapäivästä.
    Alustavia Arvauksia?
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
  • JanskiAWD
    • 203
    • S:t Karins
    Keppi irti ja johtosarjan tarkastus.
    Aika yleistä kai näissä.
    e92 "330"xiA M-sport
    Mini Cooper R50
    • WarHead
      • 774
      ok, vaikuttaa liian halvalta.
      Linkki muidenkin iloksi:
      E91 335iAT -08
      • WarHead
        • 774
        DS-mode ongelma ja korjaus
        Piuhoille kolvia näytetty, eli vika korjattu.
        Kyllä täytyy sanoa, että onpa paskasti toteutettu systeempi. Piuha tosiaan aivan liian lyhyenä aivan liian tiukalle mutkalle vedetty. Kepin siirtely D ja DS asentojen välillä murtaa piuhat helposti.
        Kaapelin ku otti kouraan, niin heti löytyi yksi piuha poikki. Suojateippiä hellästi avatessa rapsahteli lähes kaikki muutki poikki, jos eivät jo olleet valmiiksi.
        Ihme, ettei kerinny jättää tielle! Kolvauksen jälkeen ei sitte kannata tunkea sitä piuhaa takas koloonsa vaan jättää sen sinne vapaaksi.
        Korjaus kestää kahdelta lego-insinööriltä (toinen osasi lukea ja toinen kirjoittaa) reippaan tunnin ja jos normi-kuolevaisella kolvi kädessä pysyy, niin homma hoituu varmaan alle 3h normi tupakoimisineen.
        Tämä juutuuba-pätkä on toimiva: https://www.youtube.com/watch?v=NQysOv1MqbE
        Tätä tempausta voi suositella vaikka ennaltaehkäisevänä KAIKILLE steptronic-pemareille. Ymmärtääkseni esiintyminen 3-sarjalaisissa yleisintä.
        E91 335iAT -08
