Moottorin vikavalo
  • Haagert
    • Oct 2017
    • 47
    • Parainen
    Moottorin vikavalo
    Kyseessä E91 325xi ja kun käynnistän auton, niin moottorin vikavalo ei välähdä joka kerta kun käynnistän. Välillä moottorin vikavalo syttyy ja sammuu normaalisti kun auton käynnistää..Onko tämä ominaisuus vai vika, että tuo ei joka kerta syty? Vikakoodeja auto ei anna ja auto toimii muutenkin täydellisesti. Katsastus edessä tällä viikolla ja sitä vain mietin, tarviiko tuon moottorin vikavalon välähtää kun auton käynnistää?
    Yritin haku- toiminnolla etsiä vastausta ja kysyä muutamissa topicissa ilman vastausta
  • Tommix
    • 5606
    • S:t Karins
    Millä laitteella/ohjelmalla vikakoodit on luettu? Ei tuo kyllä ihan normaalilta kuulosta. Vikakoodi pitäisi kyllä muistiin eculle.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Haagert
      • Oct 2017
      • 47
      • Parainen
      Itteltä löytyy tommonen ELM327+Torque ja sit löytyy myös Delphi DS150E ! Kummallakin katottu, mitään koodii ei anna :ASD
      • Tommix
        • 5606
        • S:t Karins
        Noilla ei tee yhtään mitään BMW:n kanssa. Luetuta koodit jollain jollain foorumilaisella, mutta kannattaa hommata läppärille INPA ohjelma tai kännyyn Caley for BMW.
        edit: Asun aika lähellä, voin koodit lukea kyllä mutta menee viikonloppuun
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Haagert
          • Oct 2017
          • 47
          • Parainen
          Therve,
          Koodit nyt luettu Inpalla>
          29 DCS Okay 1 Error stored
          C998 E0
          50 SINE Okay 1 Error stored
          9012 11
          73 CID Okay 1 Error stored
          A468 64
          Muissa kohdissa luki "no error stored"
          Mita nama tarkoittaa
            Therve,
            C998 E0
            9012 11
            A468 64
            Olisit lukenut jokaiselta yksiköltä erikseen, niin koodeihin olisi tullut myös kuvaus mukaan. Kaikki yksiköt kerralla lukaisemalla laukemalla antaa vain koodin. Itse en ainakaan jaksa muistaa koodien selityksiä ulkoa. Toki googlettamalla ne löytyy.
            • Haagert
              • Oct 2017
              • 47
              • Parainen
              Täytyy ensi kerralla tehdä niin. Onko täällä mitään luetteloo noista inpa-koodeista?
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                Lueppas vikamuisti suoraa itse DSC-modulista, niin alkaa homma selviämään. Ainakin ensimmäinen noista viittaa johonkin luistonestovikaan. Lukemalla vikamuisti selviää lisää.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Haagert
                  • Oct 2017
                  • 47
                  • Parainen
                  9D12 fault in battery circuit
                  Logistic counter : 40
                  temperatur 0.00 degrees C
                  signal or value above threshold
                  test conditions not yet fulfilled
                  error not occured yet
                  error would not cause a warning lamp to light up
                  Error code: 9d 12 11 28 FF FF 00
                  __________________________
                  c998 –SZL: Fehlereintrag fuer SZL: LWS-Error: Signal or value below threshold radtoleranzabgleich < -5%: F-can Radtoleranzableigch, Kommunikation mit DSC.
                  Error counter : 16
                  Logistic counter: 40
                  Mileage 0 km
                  Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
                  ACB 0.00 0/1
                  DBC 0.00 0/1
                  ECD 0.00 0/1
                  HDC (nur 4*4) 0.00 0/1
                  DSC 0.00 0/1
                  ABS 0.00 0/1
                  BLS 1.00 0/1
                  ASC 0.00 0/1
                  No matching error symptom
                  Test conditions fulfilled
                  Error present now and already stored
                  Error would cause q warning lamp to light up
                  Error code : c9 98 E0 10 28 00 00 00 00 40
                  ______________
                  A468 no lvds signal
                  error counter: 6
                  1. Umweltsatz
                  mileage 146880
                  Exterior temperature 2.5 degrees C
                  Current LCD temperature 38.00 degrees C
                  MAX LCD temperature 91.00 degrees C
                  Current LCD lighting time operation counter 13639227.00 seconds
                  2. Umweltsatz
                  mileage 146888
                  Exterior temperature 2.0 degrees C
                  Current LCD temperature 51.00 degrees C
                  Current LCD lighting time operation counter 13639879.00 seconds
                  3. Umweltsatz
                  mileage 146944
                  Exterior temperature 0.5 degrees C
                  Current LCD temperature 44.00 degrees C
                  Current LCD lighting time operation counter 13647691.00 seconds
                  Error code a4 68 64 06 47 b8 55 01 03 8e 00 d0 1e 3b 47
                  b9 54 01 FE 03 8e 00 d0 20 c7 47 c0 51 01 b8 03 8e 00 d0 3f 4b
                  Mistä lähtee selvittää, mistä koodit tulee?
                  "error would not cause a warning lamp to light up" 2 ylimmässä noin lukee, tarkoittaa siis moottorin vikavaloo?
                  • Haagert
                    • Oct 2017
                    • 47
                    • Parainen
                    Kun luin koodeja, virrat päällä mutta auto ei käynnissä niin hetken kuluttua akun valo syttyi, et akku loppumas...Voiko esim. tämmösestä johtua osa/joku näistä vioista?
                    • Nettipepe
                      • 1357
                      Täälläkin foorumilla paljon puhuttu aikaisemmin, alhaiset jännitteet voi tehdä mitä erikoisempia vikailmoituksia.
                      Lataa/Vaihda uusi akku
                      IX50
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                        Mikä on hetki? 5/15/30min? Kannattaa myös tarkistaa latausjännite. Heikossa kunnossa oleva akku aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia kuten tuossa edellä jo todettiin. Ennen akun vaihto kannattaa se ladata ja katsoa oliko akku vain tyhjä vai onko se vaihto kunnossa.
                        • Haagert
                          • Oct 2017
                          • 47
                          • Parainen
                          max.5min.
                          Onko tämmösessä 325 E91 konehuoneessa mitää paikkaa mistä voi ladata vai ainoastaan akun navoista?
                          • Nettipepe
                            • 1357
                            max.5min.
                            Onhan se konehuoneessa latauspaikat.
                            Vasemmalla puolella punaisella muovilla merkattu rauta plussa kaapelille ja vähän pidempi kanta miinukselle ulkopellin seudulla.
                            https://cdn4.pelicanparts.com/BMW/te...mall/pic02.jpg
                            Jos ibs:n omaava auto niin pitää ladata näistä konehuoneen pisteistä!
                            IX50
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • Haagert
                              • Oct 2017
                              • 47
                              • Parainen
                              Kiitos hyvästä vastauksesta.
                              Mistä tiedän onko mulla toi IBS omaava auto?
                              Schmiedmannin sivuilla luki seuraavanlailla:
                              "MITÄ VOI TAPAHTUA JOS UUDEN AKUN REKISTERÖINTIÄ / KOODAUSTA EI TEHDÄ?
                              Jos uutta akkua ei rekisteröidä / ohjelmoida, se ei välttämättä aiheuta välittömästi ongelmia, eikä esim laukaise vikakoodia, virheilmoitusta tai sytytä toimintahäiriömerkkivaloa ("Check Engine" tai "Service Engine Soon" valoa). "
                              Eli jos akku vaihettu ja ei tehty tota sopeutusta niin se voisi olla yksi syy miksi moottorin vikavalo ei syty joka kerta kun auton käynnistää?
