e90 330d räminä/resonointi kojelaudan tietämiltä tietyllä kierrosluvulla
  • fraatti
    • 4676
    Jees kysytääs sellainen että osaako kukaan kertoa tarkkaa paikkaa mistä tuolta voi kuulua resonointia/räminää tietyllä kierroluvulla? Ääni kuuluu kiihdettäessä noin 2500 kierroksen tuntumassa ja se kuulostaa kuin se tulisi hiukan enemmän kuskin puolelta kuin keskeltä kojetaulua.
    Aikaisempien viestien perusteella aiheuttajaksi on mainittu mm. löysä poikittaistuen keskikiinnitys.
    Sekä moottorin taaempi suojamuovi ja sen huono kiinnitys.
    Tässä tapauksessa muovit ovat olleet irti useaan otteeseen ja usein kun koko paketin moottorinsuojia, poikittaistukia yms myöden kasaa uudelleen niin ääni on poissa hetken kunnes taas alkaa uudestaan hetken ajan kuluttua. Kaikki pultit ovat kiinni kunnolla ja moottorin ääneneristysmatot ovat uusia. Äänen lähteen kyllä varmasti saa selville kun asentelee osia yksi kerrallaan paikallaan ja testailee mutta ajattelin jos jollain olisi suoraan heittää vastausta tähän.... Jos moottorinsuojat sekä muut osat raitisilmasuodattimien luota ovat irti niin ääntä ei kuulu(osat ympyröity sinisellä).... :think
    F11 535dX LCI
  • fraatti
    • 4676
    Syyllinen taisi löytyä eli jarruputki pääsi värisemään sen päällä kulkevaa raitisilmasuodattimen telinettä vasten. Väliä tuossa ei tainnut olla kuin milli tms...
    F11 535dX LCI
