Harkinnassa 316 tai 318 E90, muutamia kysymyksiä
  • ZylonB
    • Oct 2017
    • 1
    Moro,
    rekisteröidyin foorumille kun arvelin että täältä saattaisi löytyä kokemuksia tai tietotaitoa. Olen kiinnostunut hommaamaan vm. 2010 316i E90 -tai 2007 318 E90 mallin auton (Sedan) ja olisin mieluusti kuunnellut näistä kokemuksia tai infoa.
    Paljon on netissä kirjoittelua jonkinlaisesta N47 moottoria vaivanneesta jakopääongelmasta (timing chain). Kuitenkin joillain sivustoilla kirjoitellaan että ongelma oli nimenomaan bensakoneissa, toisilla taas dieseleissä. En nyt kuollaksenikaan saanut selville, onko riski tästä samasta ongelmasta kummassakaan noista malleista jotka itseäni kiinnostavat, tai onko kyseistä moottoriakaan.
    Muutoinkin jos on huonoja kokemuksia/varoituksia tai vaihtoehtoisesti hyviä kokemuksia niin mielellään lueskelisi. :thuup:
    Tehon vähyys noista on tiedossa ja se ei ole itselleni ongelma, tehoja molemmissa nyt on kuitenkin tuplaten nykyiseen autoon verrattuna.
    http://www.sellyourproblemcar.com/mecha ... nightmare/
    Tämmöistä infoa löysin eli vissiin ainakaan 316 mallia ei pitäisi vaivata, mutta varmistetaan nyt niin ei tarvi katua ostosta.
    Hirveästi tuntuu jakopää sitä ja jakopää tätä toteamuksia olevan myös tästä N43 moottorista, joka tuossa 316i mallissa ilmeisesti on? Oma järki sanoo että toisaalta kukaan jonka auto toimii ongelmitta ei ole foorumeilla kirjoittelemassa, jolloin ainoastaan negatiiviset kokemukset ovat pääasiallisesti näkösällä. Onko näistä kumpikaan hyvä ostos, vai jakopääremontti odottamassa tapahtumistaan?
  • Malagutisti
    • Aug 2010
    • 211
    • Kurikka/Tre
    Ainakin jokainen N47D20 tulee vaatimaan remontin jossain vaiheessa.
    Bensakoneista ei hajua.
    BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
    BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
    E46 320d purettua palikkaa tarjolla
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Oli BMW tai Mersu niin 4-sylinteristä ei saisi ostaa, ne eivät vaan toimi. Koskee sekä bensa- että dieselmoottoria.
      Check:
      Tampere 044-5867096
