E91 330xda -06 outoja ääniä
  • w000t
    • Aug 2015
    • 14
    • Lappeenranta
    Moi,
    Vaivannu tässä jo muutaman kuukauden ihmeellinen rahiseva ääni, joka selvästi seilaa kierrosten mukaan (ensimmäinen video kun nostaa kierroksia). Lisäksi nyt ehkä viimesen kuukauden ollut tuommoinen ei hyvän kuuloinen tyhjäkäynti, joka katoaa taas kun antaa kieroksia. Tuntuu, että ääni on vain koventunut ajan myötä ja nykyään kuuluu jo selvästi auton sisälle vaikka ovet kiinni. Lisäksi autosta levisi pari viikkoa sitten ilmastoinnin kompura ja moniurahihnat leikkas kiinni. Nämä nyt tuli korjautettua, samoin kuin moniurahihnan kiristin ja hihnapyörä. En tiedä liittyikö näiden hajoaminen mitenkään noihin ääniin, mutta ainakaan äänet eivät hävinneet. Korjaamolla sanottiin, että koliseva ääni (tyhjäkäynti) tulisi vauhtipyörältä, mutta eihän tässä automaatissa vissiin edes moista ole :think ? Räpättävästä äänestä sanoivat että tulee imusarjasta/jakoketjulta.
    Eli nyt otetaan hyviä arvauksia vastaan osaavammilta kun itellä meinaa hermot ja rahat loppua. Mistäköhän nuo äänet voisivat oikein johtua??
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Originally posted by w000t View Post
    Moi,
    https://youtu.be/qIbY-QOtn5E
    Hurjalta kuulostaa! Arpomiseksi menee, mutta olisiko kampiakselin värinänvaimennin ja pakosarja?
    • billy
      • Oct 2012
      • 1052
      Tuossa -06 jakopää edessä vielä...oisko laatikon vetolevy halki tjsp:think
      • w000t
        • Aug 2015
        • 14
        • Lappeenranta
        Tässä taisi nyt vika löytyä (toivottavasti). Eli ilmeisesti tuo vetolevy ( http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...?s=11227788746) on hajalla / hajoamassa. Jännityksellä jäädään oottaan palautuuko käyntiäänet normaaliksi..
        • w000t
          • Aug 2015
          • 14
          • Lappeenranta
          Vetolevy vaihdettu ja se kolinaääni hääviskin samalla. Edelleen vaivaa tuo "rahina" joka kuului edellisellä videolla kun nosti kierroksia. Nyt kuuluu tyhjäkäynnilläkin. Korjaaja epäili että ääni tulisi jakopäästä/ketjulta..
          • Tomi T
            • Apr 2003
            • 3884
            • Nokia
            https://youtu.be/LzCj_ahBW9E
            Ei siis tunnu tulevan mistään imusarjan alta esim, vaan koneen etupäästä? Jos sijainti voisi olla taaempana, niin tuosta tuo ankkaääni? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=368033
            BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
            ex. 57*BMW
