E90 LCI tärinä/jurina vasemmasta etupyörästä
  • Croway
    • May 2016
    • 171
    • Karjalan perämetsät
    Potilaana sigun E90 LCI
    Eli tuntuu että vasen etupyörä olisi ihan väljä seuraavanlaisissa tilanteissa:
    Renkaat käännettynä reilusti myötäpäivään, tiukka käännös oikealle tai peruuttaessa takaoikean suuntaan, tuntuu että vasen etupyörä jurisee tai tärisee todella paljon. Tämä tapahtuu siis matalissa vauhdeissa; <30km/h.
    Kuuluu ratiseva/nariseva ääni jos kääntää parkissa rattia vastapäivään, ääntä ei kuulu jos kääntää myötäpäivään.
    Tätä ei tapahdu jos kääntyy vasemmalle tai peruuttaa takavasemmalle.
    Jos ajaa kovaa, 200+ ja lähtee sieltä jarruttamaan kevyesti, tuntuu että vasen etupyörä lähtisi irti, täristää siis ihan helvetisti jarruttaessa. Jos jarruttaa jostain <100kmh, tätä ei tapahdu.
    Jarrut tarkistettu, on suorat ja toimii niinkuin pitääkin.
    Kokeilin tunkata vasemman etukulman ylös, laakeri ei tunnu rahisevan, eikä kolisevan. Rengas pysyy kiinni eikä liiku mihinkään suuntaan.
    Autolla ajettu nyt 275tkm, eikä etulaakerien vaihdosta ole tietoa. Voisiko tämä tulla laakerista, vai jostain muualta?
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
  • uusis
    • Jul 2016
    • 192
    • finland
    vetari.tuntuu aika hullulta jos auto käyttäytyy noin ja ajat vielä ihan kokeilun vuoksi +200kmh
    • Croway
      • May 2016
      • 171
      Auto takaveto, ja etupyörä oireilee 99% varmasti. Miten se vois olla vetari? :think
      Ja 200+ testattu tietysti suljetulla alueella
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        Itse vaihtaisin koiranluut jos et ole itse siihen koskaan vaihtanut. Halvat ja helppo vaihtaa. Sen jälkeen eteen molemmat laakerit. Nekin on helppo vaihtaa itse. Jos ei näillä lähde, niin sitten varmaan kannattaisi viedä esim. katsastajalle tarkastukseen.
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • Croway
          • May 2016
          • 171
          Koiranluut vaihoin oikeeseen etukulmaan. Tuskin siitä johtui kun koiranluusta johtui sellainen koliseva ääni.
          Laakereita on niin moni veikkaillu ja oem laakerit siellä tehtaalta asti ollu, joten kuitenkin vaihdon tarpeessahan ne on.
          • fraatti
            • 4676
            Rengas ilmaan ja sormet jousen kierteisiin ja samalla pyörittää rengasta. Jurina paljastaa viallisen laakerin...
            F11 535dX LCI
            • Dusty
              • May 2017
              • 121
              Mul oli sama setti ja oli yläpään laakerit.
              Kolhujen oikasut maalaamatta.
              • uusis
                • Jul 2016
                • 192
                • finland
                Mulla on toisessa käyttö autossa vähän samaan viittaavaa "jurinaa"
                niin 40kmh vauhdissa kuin sitten 100kmh jälkeen.tolla välillä aika hiljaista,tai ei kuulu mitään.huolto epäili vasemman pyörän laakeria ja kun se vaihdettiin niin ääni senkun jatkui
                nyt sitten meinaavat vaihtaa oikean puolen laakerin.
                sanoin kyllä ihan suoraan että nyt sitten saa loppua arpominen ja auto pitää tulla kuntoon ettei kaikkia osia aleta vaihtelemaan fiilis pohjalta.
                kerroin tuon jousi testaus menetelmän eikä olleet kuullutkaan aikasemmin.
                mutta saas nyt nähdä onko se laakeri vika mikä siellä pitää sellaista laakerimaista jurinaa.mitään väljää ei kuulemma tunnu renkaassa eikä mitään ääntäkään kun rengasta pyörittää.autossa liukulaakerit niin johtuuko sitten siitä.olen nyt ajanut jo 1000km tuon äänen kanssa eikä se siitä mihinkään ole muuttunut, pyöränlaakerin ääni yleinsä voimistuu ajan mittaan ja aika nopeastikkin:think
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  Tämä myös. En muistanutkaan, kun itsellä oli käytännössä aikoinaan muurautunut nuo laakerit umpeen, josta seurasi pauketta kääntäessä.
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • Dusty
                    • May 2017
                    • 121
                    Jep oli semmonen pauke kyllä et luulin että jousi olisi ollu poikki. Ne laakerit kerää ajanmyötä paskaa sinne sisälle aikalailla. Voitte myös yrittää että avaatte sen korkin päältäpäin ja ammutte rasvaa täyteen. Voipi hetken auttaa.
                    • Croway
                      • May 2016
                      • 171
                      Kokeilin nyt nosturilla pyörittää molempia eturenkaita, kummastakaan ei kuulu minkäännäköistä ääntä eikä välystä ole. Ei jurise eikä laahaa tms. Hyvin pyörii.
                      Etuiskarit on uusittu maaliskuussa ja sen jälkeen ajettu n. 30-40tkm. Tuskin oem sachsit menis tuossa ajassa?
                      Kaikki koiranluut ja tukivarret tms oli kunnossa, ja näytti hyvältä. Ei ollut välyksiä. Ei ne katsastuksessakaan löytänyt tuolta mitään.
                      Erikoinen tapaus. 275tkm ajettu kuitenkin etulaakereilla, että koetetaan nyt uusia ne ensimmäisenä
                      • hakkis1701
                        • Aug 2017
                        • 3
                        Onko selvinnyt mikä etupäässä piti jurnuttavaa ääntä? Laakeri itsellä huusi ja se loppui kun vaihtoi, mutta tuollainen jämerä jurnutes jäi.
                        Autossa uutta iskarit, jouset, yläpäät, koiranluut ja pyöränlaakerit. Ainoastaan raidetangon pää näyttäisi olevan erikoisessa asennossa ja ehkä hieman lähempänä jarrulevyä kuin toisella puolella..🤔
                        Ääni alkaa siinä 40 ja sileällä pinnalla on hiljainen, röpelöisellä kovempi ääni. Uudet renkaat ja vanteetkin on ja ääni vain kuskin etukulmasta..
                        • Croway
                          • May 2016
                          • 171
                          Ei ole selvinnyt muuta kuin se että etupään laakerit ne ei ole. Kuuluu vaan tietyssä asennossa ja silloin ku auto aliohjautuu, tuntuu että rengas tärisee.. Kaipa se sitten katsurilla selviää, tai sitten itsestään. En ole tuohon nyt talvekeleillä kiinnittänyt huomiota.
                          • Happyhands
                            • Jan 2017
                            • 71
                            Katkoo muuten sitten jousen aika nopeasti, joten tuon laakerin vaihdossa ei kannata aikailla, ettei tule lisäkustannuksia. Itsellä oli menny poikki. Tosin avaamaan sen iskaripaketin joutuu kuitenkin.
                            E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
                            • Croway
                              • May 2016
                              • 171
                              Ölpänvaihdon yhteydessä tuttu mekaanikko kuunteli tarkasti ja tsekkas et onko laakerit, ei kuulemma ole. :think
