E91 pre-lci lisäjarruvalo lakannut toimimasta
  • Semiamis
    • Oct 2007
    • 89
    Huomasin, että lisäjarruvalo on pimeänä. On aiemmin toiminut. Vasemmanpuoleinen johtosarja on korjattu, mutta meneekö tuon lisäjarruvalon johto siinä oikeanpuoleisessa haitarikumissa? Sitä en ole (ainakaan vielä) uusinut. Radio on ollut myös mykkänä jo pidemmän aikaa. Ovet menee kauko-ohjauksella auki ja kiinni normaalisti.
    Mahtaako siis lisäjarruvalossa olla vain käyttötunnit täynnä, vai meneekö sen johto siinä oikeanpuoleisessa haitarikumissa? Toki tietty sekin voi olla mahdollista, että jatko on antautunut (auton sisällä jatkamiseen on käytetty puristejatkoja, takaluukun päässä kutistejatkot).
    Kiitos taas kaikille viisaille
  • Semiamis
    • Oct 2007
    • 89
    Vastaan itse itselleni, jos vaikka joku muu sattuisi pähkäilemään saman ongelman kanssa. Vasemmassa haitarikumissa menee johdot lisäjarruvalolle, takalasin lämmittimelle ja antennikoaksiaalikaapeli. Johtosarjan korjaamisella lähti lisäjarruvalo pelaamaan. Radio ei tosin edelleenkään löydä kanavia...
    • _Pietu_
      • 3661
      • Kuopio / Maaninka
      Onko ne takaluukun maadoitusliuskat siinä saranoiden yhteydessä kunnossa? Nekin vaikuttaa osaltaan kuuluvuuteen. Itse antennivahvistinhan on siellä lipan sisällä:think
      BMW F25 xDrive 20d
      BMW e21 "315"
      ex BMW e91 320dA
      ex BMW e36 325i
      - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
      Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
      • Semiamis
        • Oct 2007
        • 89
        Tota tota, ikänä en ole kuullutkaan moisista, ei kenelläkään sattuisi olemaan kuvaa? Täytyypä tutkailla niiden kunto, jahka ne löytyvät...
        • _Pietu_
          • 3661
          • Kuopio / Maaninka
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_2006
          eli tulee tuossa kuvassa saranan kiinnityksen torxin ja ton mustan muojutun kohtaan.. Parempaa kuvaa ei nyt löydy
          BMW F25 xDrive 20d
          BMW e21 "315"
          ex BMW e91 320dA
          ex BMW e36 325i
          • Semiamis
            • Oct 2007
            • 89
            Maadoitusliuskat löytyi, iso kiitos _Pietu_
            Ehjiltä nuo toki näyttivät, mutta niitä käpistellessä tuntui, että nuo maadoittavat yhtä hyvin, kuin suolaliuokseen kasteltu villalanka. Ilmeisesti niiden kuuluu olla aivan paperinohutta peltiä (?)
            Tosin jännästi radio ikään kuin olisi toiminut paremmin, kun olin näitä liuskoja käyttänyt irti ja laittanut takaisin...
