330d Lci custom-ohjelmointi Uudellamaalla?
  • JarnoE36
    • Jun 2009
    • 253
    • Uusimaa
    Edellisen käytin Seinäjoella Ajtechilla mutta nyt ei kerkiä millään niin kauas.
    En tiedä onko tässä kinnerissä jokin lastu kun alakierroksilla on hieman "hyökkäävä", ei kyllä sulata kumia yhtälailla kuin vanha 530d M57N2 2006 mikä sai Ajtecin hoidon.
    Yksi paja vastasi että ei pääse ohjelmoimaan Obdn kautta vaan pitää ottaa piirilevy irti, onko noin? Karsii pikkupajoja pois.
    Haluaisin että saisi alakierroksilla normiajoon pehmeyttä eikä äkkinäisyyttä (alle 2000rpm) ja sitten 3000-4500rpm täydet tehot +300hp ulos. Ajtechin ohjelma oli mielestäni hieman hyökkäävä eli kun turbo tuli peliin 1900 huitteilla niin huomasi että kulmakerroin tehossa todellakin muuttui, olisi voinut olla pehmeämpikin voiman ylöstuonti. Onko utopiaa toivoa jotain sinnepäin kuin 6-bensakoneen sivistyneisyyttä edes jollain tasolla.
    Mitä suosittelette? Bulkkilastua kiinni vain löytyykö Etelä-Suomesta custom-virittäjää?
    Ja vieläpä jos saisi dynon ennen ja jälkeen kun kiinnostaa onko tässä jo jokin tekele kiinni. Vien sitten kun pääsee laittaa kesäkumit alla niin tässä on aikaa veikata paikkaa.
    Jarppa
    Toyota GT86
    (330d Sport F31 N57 2014)
    ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
    (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
    ( 530da E60 M57N2 2006)
    ( 520da E60 2006)
    ( 520 E39x3)
    (E46x2)
    (Z3)
  • JarnoE36
    • Jun 2009
    • 253
    • Uusimaa
    Vai pitääkö ajella Seinäjoelle Antin juttusille keväällä. Olisi aikaa tehdä huoltoakin
    Jarppa
    Toyota GT86
    ( 520da E60 2006)
    ( 520 E39x3)
    (E46x2)
    (Z3)
    • arska86
      • Jan 2008
      • 309
      Motorbit Tuusulassa on pariin omaan N57 tehnyt ohjelmoinnit.
      Itse olen tykännyt.
      Vaatii tosiaan ecun irrotuisen ja avaamisen.
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Tampere on myös lähellä...
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • hemperor
          • 121
          E30 325i Cabrio
          E39 525i Touring
          E66 760li
          • Järppä
            • 1108
            • Stadi, ladon takana.
            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
            Top Gear review
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Tuikku
              SISUSTAT modaukset
              • suppari
                • 4048
                Täällä myös onnistuu, saadaan siihen AJ-tech myös ja dyno löytyy! Ecu pitää avata.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
