E9x LCI lähivalon vaihto xenon
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    morje
    Kuskinpuolen polttimo tuli tiensä päähän ja ennen kuin ryntään tästä motonettiin, niin varmistetaan pari asiaa.
    - Polttimo on D1S eiköstä vain?
    - Vaihtaminen joko sisälokari irroittamalla tai puskuri/valo irroittamalla? Eikö tuota oikeasti saa vaihdettua ihan yläkautta. Ahdastahan siellä on mutta silti
    Motonetissä useita vaihtoehtoja tuolle D1S polttimolle. Onko kenelläkään kokemusta noista Osrameista. Näyttäisi olevan tarjouksessa kaksi kappaletta 150€
    Phillipsin ultra megat 119€ kpl
    ja näille saisi jopa 7 vuoden takuun
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    Osramit on todella hyvät ainakin, itse ottaisin ne. D1S
    http://www.autobild.de/bilder/xenon-...t-2823400.html
    (Autobild testivoittaja, tosin D2S polttimo, mutta samapa tuo)
    Noista longer lifesta lukenut testejä niin vaikuttaa, että käyttöikä on saatu pidemmäksi valotehon kustannuksella. Itse en tääll pimeässä Suomessa lukemani perusteella niihin lähtisi.
    Polttimon vaihtaaksesi tunkkaa auto ilmaan, ja sisälokarista luukku auki. Itse irroittaisin renkaan, mutta saa sen kun käännät ratin linkkuun että saat tilaa.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Japetcu
      • Jul 2012
      • 43
      • Muurame
      Originally posted by reekoon View Post
      morje
      http://www.motonet.fi/fi/tuote/43003...ife-D1S-12V35W
      Itse vaihdoin polttimot (Osramit) samalla kun vaihdoin talvirenkaat. Jouduin ottamaan sisälokarin etuosan pois tieltä. Lokarin luukku oli liian pieni ja polttimoiden suojan pari ruuvia jäi ikävästi lokarin taakse.
      BMW 318D touring -10
      Ex: BMW 320D Touring -03
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        JEes kiitoksia kummallekkin. Menee siis gynekologi hommiksi.
        • antenni
          • Aug 2015
          • 16
          Onko D1S oikea polttimo jos on pitkät ja lyhyet saman linssin takana/yhdessä valaisimessa? Auto on e90 LCI.
          BMW 320i LCI -09
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3453
            Kyllä
            • antenni
              • Aug 2015
              • 16
              Kiitos. Nyt uudet perus Osram xenonit asennettu. En nähnyt muuta vaihtoehtoa (LCI) kuin ottaa sisälokareiden etuosat pois edestä, sitten oli hyvin tilaa. Eli noin 10 kpl. ruuveja irti per puoli ja lokarit pois.
              Sai muuten D1S polttimot perinteisestä kivijalka-autotarvikeliikkeestä (ei motonet) halvemmalla kuin Suomi-nettikaupasta.
              BMW 320i LCI -09
              • lassiv
                • Nov 2015
                • 313
                • Lahti
                Onkohan Osramilla vielä 5000k polttimoita olemassa. MIelestäni nykyisin löytyy vaan classic 4100k tms, coolblue on 6000k, night breaker lienee kans 4100k?
                Edelliseen autoon ostin 4vuotta sitten 5000k ja oli just sen väriset mitä ite tulee haettua, jos ei noita enää löydy niin pakko varmaan 6000k hankkia seuraavaksi
                ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3453
                  Niin sehän on aivan mitä itse arvostaa enemmän. Valotehoa vai valon sävyä. Aika paljon vähemmän alkaa oleen jo 6000K vs. 4100K
                  ~4000k valoissa keskimäärin 3200-3400 lumenia missä 6000k 2200-2800 lumenia. Tosin kohta tulee kesä ja ei tarvitse valoja taas.
