E91 voimat hukassa niistä vähistäkin välillä
  • Antero79
    • Jul 2017
    • 2
    • Kuusamo
    E91 m47n2 voimat ajoittain hukassa ja inpa herjaa ahtopaine anturia ja säädintä hetihän se tuli mieleen että ahin jumittelee servoa... onko hyviä (helppoja)konstia varmistaa. Tunnistin on imusarjassa? niin kun tässä samalla hehkut menee vaihtoon ni vaihan tunnistimen samassa.liekkö niissä ollut mitään. 320tkm ajettu ja ahdinta ei ilmeisesti ole vaihdettu aijemmin.
  • ThePura
    • Mar 2017
    • 55
    • Iisalmi
    Itse saman ongelman kanssa painineena ja sen selättäneenä voisin antaa muuteman vinkin. Itselläni oli väännöt hukassa matalilla kierroksilla ja ajoittain meni limpmodeen. Jos turbo ei kuluta öljyä kannattaa tarkastaa että servomoottoriin tuleva metallinen varsi liikkuu. Sen pitää liikkua todella herkästi. Kokeilu onnistuu turbon ollessa paikallaan. Sitten kannattaa kokeilla map-anturin puhdistusta. Itselläni vanha turbo työnti sen verran paljon öljyä lävitse että välijäähdytin sekä esim kaasuläppä ja egr olivat todellakin puhdistuksen tarpeessa. Myös maf-anturi voi olla likainen. Se toisin ei välttämättä heti anna vikakoodia.
    • Antero79
      • Jul 2017
      • 2
      • Kuusamo
      Kyllä kyllä koitanpa käydä nuo läpi kunhan taas alkaa vikomaan kun nyt on taas viikon menny ilman puutumisia.. öljytikussa nähtävää kulutusta ei havaittavissa mutta en epäile etteikö siellä ahtoputkissa jonkunlainen sotku odota..
