E92 n54 335xi. Automaatti pitkät
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Moi, olen nyt ihmetellyt mikä on ongelmana kun automaatti asennolla pitkät ei mene enään päälle ollenkaan. Ennen toimi moitteettomasti. Asetus on päällä idrivesta, eli pitkät menee vasta päälle kun kahdesti viiksestä painaa eteenpäin. Auto kävi vasta huollossa jossa laitettiin välijäähdytin ja sisätilanpistoke. Ei kait siellä ole jotain voinut irrota? Kyselyjä että jos jollakin tietoa/ samaa ongelmaa ollut.
  • puerco
    • Dec 2004
    • 1135
    Niin ekalla tönäsyllä menee automatiikka päälle, eli syttyy mittaristoon A tunnus. Tokalla tönäsyllä menee suoraan pitkät päälle.
    Onko varmasti ollut nyt myös pimeää ja ei vastaantulevia valoja, koska autohan ei vaihda pitkiä päälle jos havaitsee valoa.
    Itse tuli kanssa joulupyhinä ekaa kertaa kunnolla käytettyä tuota ominaisuutta matka-ajossa ja varsin kiva lisävaruste.
    Toki välillä auto vaihtaa hitaasti takaisin pitkät päälle ja tuntuu että automatiikka jotenkin oppii vallitsevaan ajokeliin (valomäärän muuttuminen)
    MB E350e http://www.elpuercosi.fi
    https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
    https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
    IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Käytin tuota ku auton ostin, nyt kokeillu mutta ei (A) tapahdu mitään. Pitää varmistaa että meen jollekkin pilkkopimeälle tienpätkälle niin on sitten taatusti varmaa.
      • M-ERiMiEs
        • Jun 2013
        • 223
        • Porvoo
        Mulla toimi automaattiasento tosi huonosti ennen kun putsas sen kameran siitä taustapeilin alta.
        F11 LCI 535i M-Sport
        Voorti -12
        Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
        • 88BMW
          • May 2011
          • 127
          Edit. Ei mitään.
          Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
          Ex: -
          -E91 330d -07 M-sport
          -E46 330Ci -03 M-sport ll
          -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
          -E39 530d -00 M-sport
          • N54
            • Dec 2012
            • 533
            • Satakunta
            Muistaakseni valokatkaisijan täytyy olla myös automaatti asennossa?
            • unam
              • Jan 2016
              • 62
              • Kotka
              Lisäksi muistaakseni pitää olla vauhtia yli 50km/h että tuo automatiikka menee päälle
              F11 525d xdrive
              ex E92 330d
