E90 LCI xenonumpio-asiaa
  • Croway
    • May 2016
    • 170
    • Karjalan perämetsät
    Moro,
    sigun e90 lci:ssä umpiot ovat kärsineet paljon vuosien saatossa, joten kyselen nyt asiasta enemmän tietäviltä.
    Autossa siis adaptiiviset xenon-umpiot, jossa ledivilkut, sisemmässä rinkulassa mutkavalo (hehku) ja ulommissa xenonit. Ja angel-eyesit.
    Kiinnikkeet ovat yläpuolelta kaikki katkenneet, ja sivuttais- ja pystysäätötangot ovat kaikki menneet rikki, eli xenonit osottaa minne sattuu, eikä niitä säätötankoja liikuttelemalla muutu mitenkään. (olen siis ottanut ihan sen päällimmäisen säätöjutun pois, ja itse niitä säätötankoja ruuvimeisselillä yrittänyt työnnellä.
    Mitkä (edulliset) OEM tai hyvälaatuset aftermarket umpiot olisi hyvä tuohon ostaa? Käytettynäkin näköjään maksaa samanlaiset umpiot yli 600€ ja uutena yli tonnin.
    En halua siis mitään mutkavalovarusteita (cornering lights) tai adaptiivistä ominaisuutta. Ihan vaan annelit ja xenonit.
    Yksi mahdollisuus on myös korjata umpiot, onko olemassa jotain "korjaussarjaa", jolla voisi uusia nuo säätötangot, heijastinpinnat ym?
    Tai laittaa esimerkiksi E92 umpiot, mitähän nekin vaatisi että saisi istumaan tuohon? (M3-lookkia haeskellen)
    Kiitos jo etukäteen!
    F11 LCI 530d xDrive -16
    Ex: BMW 325d E90 LCI -09
  • 88BMW
    • May 2011
    • 127
    Originally posted by Croway View Post
    Moro,
    Järkevin ja edullisin vaihtoehto on metsästää käytetyt adaptiiviset umpiot, esim eBay, tai ihan täältä suomen kamaralta. Aftermarket umpiot jättäisin kaupan hyllylle ihan suosiolla. ”Normi” umpiotkaan ei ole ihan plug and play, uusien osien ja koodailun jälkeen se hinta on sen käytetyn adaptiivisen setin verran.
    Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
    Ex: -
    -E91 330d -07 M-sport
    -E46 330Ci -03 M-sport ll
    -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
    -E39 530d -00 M-sport
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      Moro,Tai laittaa esimerkiksi E92 umpiot, mitähän nekin vaatisi että saisi istumaan tuohon? (M3-lookkia haeskellen)
      Ei sovi tuohon sinun autoon E92 umpiot. Uusiksi menee samalla konepelti ja lokasuojat + paljon muuta.
      Ja unohtaisin kanssa ne aftermarket valot.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • TorQuel
        • Jan 2012
        • 1926
        • HKI / JKL / KHM
        Kuten mainittua, älä lähde tarvikekamppeisiin. Äläkä missään nimessä luovu noista valolisävarusteista, tulee hyvin äkkiä kötöstelty kuva kun tehtaan listassa hyvin lisävarusteita myös valopuolella, jotka on sitten kiinanvalovirityksen takia deletoitu. Lisäksi valoilla olisi kiva nähdä jotain, mikä taasen voi vähän tarvikevalojen kanssa vaarantua.
        Ehdotus:
        1. Umpiot irti, katselet ja ihmettelet kuinka säätömekanismit toimii ja olisiko jotain järkevää konstia korjailla. > Mitään et häviä ainakaan näin toimien.
        2. Eebyystä käytetyt tai uudet järkevänhintaiset valot tilalle kaikkine varusteineen. (Saksan varsinaisen eebäyn lisäksi kannattaa selata myös Ebay Kleinanzeigen)
        Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
        • Croway
          • May 2016
          • 170
          Ehdotus:
          En nyt googlaillulla ainakaan löytänyt ns. "korjaussarjaa", vaikka niistä olen kuullutkin. Eli saisi kuumentamalla irti tuon "pleksisuojan" ja purkaa umpiot alkutekijöihin, ja vaihtaisi itse ne säätötangot ja mahdollisesti heijastinpinnatkin ym.
          Tai olisiko jotain yksityistä joka tällaisia nikkaroi, saattaisi edelleen tulla umpioista erittäinkin käyttökelpoiset, ja edullisemmin kuin uusien/käytettyjen ostolla.
          Tuntuu nyt hieman järjettömältä sijoittaa touhutonni siihen että saa valot osottamaan tielle eikä metsään
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            Onko tämä mällipeli vai miten umpiot on saatu tuohon jamaan? Umpioihin saa marmorilta kiinnikkeiden korjaussarjan (ainakin E60 sai). Ebaystä löytyy uusia pleksejä umpioihin, muita varaosia ei taida saada kuin toisista umpioista purkamalla. Liikaa vaivaa ja hintaa tulee tuolle työlle. Käytetyt vaan tilalle.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • TorQuel
              • Jan 2012
              • 1926
              • HKI / JKL / KHM
              Autoharrastus on.
              E: Tai siis autoilu ylipäätään
              • puerco
                • Dec 2004
                • 1135
                Mikäs olis hakusana..E91 xenonit / valon pleksit
                MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  Tällä ainakin löytyy ebay.com:sta:
                  bmw e91 headlights cover
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Croway
                    • May 2016
                    • 170
                    On, alun alkujaan mällipeli. Missään muualla ei ollut vaurioita kun juuri näissä umpioissa. Keula rakennettu joskus uusiksi mutta säästetty sitten noissa umpioissa
                    En minä plekseillä tee mitään. Käytettyjä on kiven alla ja ne maksaa enemmän mitä uudet esim. autodocilta. Mullahan pitäs olla kaikki polttimot ballastit piirilevyt ym kaikki kunnossa, että kun rungon löytäisi jostain. Ostoilmoituksia on tehty ja ebaysta etsitty, mutta ei vaan löydy millään hakusanalla.
                    Ja noissa ei ole osanumeroita aina, niin mistä tietää onko sama umpio kuin itsellä, vaikka näyttääkin ihan samalta.
                    • kye
                      • Nov 2008
                      • 320
                      • Forssa
                      Katso realoem:stä varaosanumero ja se autodocin sivuille hakukenttään.
                      sulla luultavimmin se umpio vaihtoehto jossa varusteet 522 ja 524, eli xenon ja adaptiivinen
                      - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                      - N42/46 jakopäät
                      - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                      tied. 0407247465
                      • puerco
                        • Dec 2004
                        • 1135
                        No hitto, mä jotenkin kuvittelin että tuo cover on suojus ajovalonlyhdyn päälle Onko 100% varmaa että ajovalon "linssi" muovi on vaihdettavissa.
                        Itsellä on tullut toiseen ajovaloon pieni särö kivestä niin tekisi mieli vaihtaa tuoreisiin.
                        Toki voisi ostaa mitkä tahansa ajovalot käytettynä ja vaihtaa niistäkin..
                        Samalla tietty pitäs sit kokkailla valot muutenkin ja tummentaa ne sisältä ja vaihtaa Fx tyyliset annelit Lähtee lapasesta.
