E91 vesivuoto takakontin oikealla sivulla - ratkaistu - eipäs olekaan
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    Tuollaista ongelmaa. Ei pahemmin näkynyt vastaavia searchilla löytyvän. Mahtaneeko tuota saada kotikonstein/ilman lasin irroitusta tiivisteltyä? Liimattuhan tuo lasi taitaa olla ja ulkopuoliset listat varmaan niin pirusti kiinni?
    Sisäpuolelta aloitin purkamaan, mutta näyttää vähän siltä että ikkunan sauma on ikävästi kotelon sisällä ja tutkiminen/paikkailu voisi olla hankalaa. Kokeilin vielä että ainakaan takavalon suunnasta ei ollut märkä vaan vesi tulee suoraan ylhäältä ja tulee koukun yms. modulien päälle.
    Edit: Auto kävi Tammikuussa lasiliikkeessä ja takasivulasi irroitettiin ja liimattiin uudestaan. Lasiliikkeen mukaan siellä ei näkynyt mitään vuotoon viittaavaa.
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
  • Homebrew
    • 347
    • Paimio
    Nostellaan, taas kun vesikelit alkoivat niin näyttäisi vettä tulevan sisään, tosin mutulla ei niin paljoa kuin aikaisemmin.
    Löytyykö joltain ideoita mistä vuoto voisi olla peräisin? Takavaloumpioiden suunnalta ainakin on ihan kuivaa ja kattokaiteiden kiinnityksien nurkatkin näyttävät kuivilta.
    Ex. E91 330d -07
    • Homebrew
      • 347
      • Paimio
      Luulin jo että tämä olisi saatu kuntoon kontin sivulasin irroituksella ja uudelleen liimauksella, mutta ei..
      Syyssateiden kunniaksi alkoi taas palaa punainen vetokoukun varoitusvalo ja taas oli pieni määrä vettä moduleiden päällä…
      Tunnustelin taas peltien välistä mihin käsi ylettyi ja ainoa paikka missä kosteutta vähän tuntui oli tankin luukun nurkilla. Onko jollain tietoa miten tuo tankin luukkuhässäkkä lähtee irti? Googlettamalla löytyi vaan e87 esimerkkejä missä vedettiin pashaksi koko hässäkkä ja vaihdettiin uusi.
      Kuvista katsottuna tuolla on vaan neljä kiinnityskynttä joita voisi päästä tökkimään kun ottaa ulkopuolelta kumitulpat irti. Jossain nettijutussa mainittiin että saattaisi olla myös pultti pyöräkotelosta, mutta sille en kyllä löytänyt vahvistusta varaosakuvista..
      Ex. E91 330d -07
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Ettei tulisi sieltä katon evän tiivistyksen kautta tai sitten kattoluukun kautta, jos sellainen löytyy :think
        Kannattaa myös se takavalo vielä tutkia:
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • Homebrew
          • 347
          • Paimio
          https://www.bmwrepairguide.com/bmw-e...-leak-bmw-e90/
          Tarkempi tutkimus paljasti että hainevä ja takalamppu on kunnossa. Kattoluukkua ei ole. Vuotokohta löytyi ikkunan yläpuolisen listan kahden alimman kiinnikkeen kohdilta. Sinne kun kannulla kaatoi vettä niin alkoi näkyä moduulien poterossa tippoja. Ensiavuksi laitoin silikonit väliin josko ne jonkun aikaa pitäisi. Pitää myös tilata uudet kiinnikkeet varoiksi. Kyseinen lista on osa numero 12 linkin kuvasta: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_5902
          Ex. E91 330d -07
          • Soppa79
            • Aug 2009
            • 37
            • Hki
            Tarkista vielä tankin täyttöputken kumi jos vuoto kerran oik puolella.
            E91 320D -11
            Dodge Monaco 2D HT -72
            Dodge Superbee -71
            VW Kupla -72 38tkm
            • Homebrew
              • 347
              • Paimio
              Tonne täyttöputken nurkille oli kohtuu hyvä näkymä kun otti sisustasta tarpeeksi tavaraa irti. Kuivalta näytti siellä vaikka kaadoinkin kastelukannulla vettä tankin korkin ympärille. Noista listan kannakkeista sen sijaan tuntui kosteus heti ja vettä tiputteli suoraan ylhäältäpäin kun sinne kaatoi. Pitää vielä testata uusiksi kunhan saan uudet kiinnikkeet asenneltua.
              Ex. E91 330d -07
              • Homebrew
                • 347
                • Paimio
                Vaihdoin kaikki listan kiinnikkeet ja muutama päivä menikin hyvin, pesin auton vielä painepesurilla ja kaadoin kastelukannulla vettä joka puolelle ja ei ongelmia.. Tänään kun oli vesisumuinen keli niin taas tuli vettä sisään. Ja tulee edelleen suoraan ylhäältä. Mikä prkl siellä nyt mahtaa vuotaa
                Ex. E91 330d -07
                • Homebrew
                  • 347
                  • Paimio
                  Taas eteenpäin... Tällä kertaa ruiskin vettä letkulla ja kattokaiteen ja sivulasi puolelta ei tullut mitään läpi. Takaluukun lipan luokse kun ruiski reippaasti vettä niin alkoi tiputtelemaan ja kattoverhoilukin kastui hiukan läpiviennin alapuolelta.. Sitten muistui mieleen että vaihdoin vuosi sitten korjaussarjan oikeanpuoleiseen johtosarjaan ja sieltähän löytyikin reitti vedelle.. Korjaussarjan kumihaitarin antennivahvistimelle menevää päätä ei ole tiivistetty ja näköjeen vesi pääsee sinne. Vedin sitten silikonia reippaasti haitarin sisään ja nippuside päälle. Huomenna pääsee kokeilemaan josko tämä vuoto olisi taltutettu.
                  Ex. E91 330d -07
