E92 M3 polttoaineen siirto ongelma
  • Balle
    • 3414
    • UKI, Suomen New York
    Tälläinen ongelma; Polttoaineen syöttö katkeaa kun mittari näyttää 1/4 tankkia. Tässä kohtaa tankkiin menee vain 40 litraa jonka jälkeen mittari näyttää täyttä tankkia.
    Loogisesti pääteltynä mittari näyttäisi oikein mutta jostain syystä viimeistä 1/4 tankillista ei saa käyttöön.
    Onko tälläistä tullut muilla vastaan? :think
    Possuja ja Bemareita
  • Tuoppo
    • 558
    Olisiko vika vastaava, joka aikoinaan E46 minullakin ilmeni. Polttoainetankissa on ymmärtääkseni alipaineella toimiva toisijainen pumppu, jonka tehtävänä on tasata polttoainesäiliön eri puolien tasoerot, koska sähköinen polttoainepumppu ottaa bensaa enemmän epätasaisen tankin toiselta puolelta. Jos sucking jet pump on rikki niin polttoaine loppuu ensin sähköisen polttoainepumpun puolelta vaikka bensaa olisi tankissa toisella puolella jäljellä. Polttoainemittari ei myöskään näytä silloin oikein.
    G30 530e xDrive iPerformance -20
    E70 X5 xDrive40d -10
