330xd pre lci käyntihäiriö
  • Samulius
    • Oct 2017
    • 13
    Auto siis 330xd 06vm
    Asia pähkinänkuoressa, vaihdoin kys kiikottimeen hehkut + releen -> kaikki kasaan auto käyntiin, samantien 4x4 ja dsc failure, käy ihmeellisesti ihan kuin vajaalla kävisi, ajamaan ei pystynyt kun nytkyttämällä. Carlyn antamat koodit oli ilmamassamittarista ja vaihteistosta
    seuraavana päivänä kun piti ruveta ihmettelemään niin akku oli tyhjä(hehkujen vaihdon aikana oli - kaapeli irti) ei muuta kun kaapeleilla käyntiin. Käynti oli tasaista mutta "ruman" kuuloista, paikallaan antaessa kaasu nyki 1.5-2rpm alueen jonka jälkee normaalia, heti 2rpm jälkeen pakoputki sylki valkoista savua ja öljyä, carly antoi pelkän vaihteiston vikakoodin ja jo aikaisemmin olleen lisävesipumpun koodin.
    Mitähän on tullut kasattua väärin? voiko akku olla kokonaan loppu ja aiheuttaa osan?
    toivottavasti ei ole liian epäselvä selostus
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Ratkesiko tämä onkelma jo?
    • Samulius
      • Oct 2017
      • 13
      Ei ole edistynyt mihkään
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Jos kaikki toimi ennen remonttia, niin omia jälkiä takaisin ja katsomaan missä meni metsään.
        Tuo neliveto/dsc -issue selvinnee ihan sillä että pyörittelee ratin laidasta toiseen kertaalleen, kun kerran akku oli irti (kalibroituu uudestaan).
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Samulius
          • Oct 2017
          • 13
          okei, näin suunnittelinkin kun taas ehtii perehtyä, eikös carlyllä saa uuden akun ohjelmoitua ongelmitta kun alkuperäinen akku taitaa ruveta olemaan ehtoo puolella jo
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Kyllä saa....10 euroa taitaa maksaa se ominaisuus.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Tuliko sieltä putkesta oikeasti öljyä vai vettä? Vaalea savu nyt ei vielä ole omituista kylmällä moottorilla. Olisiko mapin tai maffin piuha jäänyt irti? Kauhuskenaarioissa tietty imusarjan kumi/metallinen tiiviste pudonnut moottoriin...periaatteessa näin käy aika helposti...toivottavasti ei kuitenkaan.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                Vähän kuulostaisi jonkin asteiselta imuvuodolta, imusarjan tiiviste huonosti, ahtoputki huonosti tms.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
