E92 335xi jakolaatikon moottori rikki?
  • hasba
    • 586
    • 05900
    Ongelma alkoi äsken. 4WD, ABS ja TCS valot syttyivät. Kun sammutan auton kuluu "rohinaa" hetken aikaa (ilmeisesti jakolaatikko ei saa kytkettyä etupään lukkoa päälle ja sammuttaa nelivedon). X3:sissa on muovinen ratas jakolaatikon moottorissa joka hajoaa helposti ja on myös helppo korjata. Ilmeisesti 3-sarjassa kuitenkin tuo osa on metallia ja näin ollen vaatii koko jakolaattiko moottorin vaihdon?
    Nyt pitää odotella että auton saa ylös ja tuon jakolaatikon moottorin irti, jotta näkee missä kunnossa se on.
    Vikakoodit viittasivat kaikki tuohon:
    Onko muilla ollut vastaavaa vikaa ja jos on niin mitä olette tehneet?
    Vastaan itselleni: kaikki rupesi toimimaan kun vaihdoin ehjän transfercase actuator motor (jakolaatikon moottori)
    -Hannu
    E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
    Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
