325d kylmäkäynnistys ja huono käynti
  • -Tk-
    • 392
    Mikähän voisi olla syynä, kun kylmäkäynnistyksissä (noin 0-5 astetta ja kylmemmällä) käynti on epätasaista ja pahankuuloista 5-10s ajan. Tämän jälkeen käy ihan tasaisesti.
    Tässä video vastaavasta käytöksestä, oma tosin vähän pahempi:
    Vikakoodeja ei anna, eli esim. hehkut lie kunnossa. Käyntiin lähtee myös muuten ihan lyhyellä noin sekunnin startilla, tänä aamuna oli -23. Muuten toimii ihan ok, käyntiäänestä voi tosin välillä kuulla vähän ylimääräista naputusta, joten voisiko olla suutinvika? Suutinten korjausarvot ei mene rajojen yli.
    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Täällä samaa ongelmaa 330d. Löytyikö ratkaisua?
    • fraatti
      • 4672
      Eikai oo harisen ohjelmaa. Voi olla koodit tulematta.
      F11 535dX LCI
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Ei ole. Miten nuo vikakoodit on disabloitu ohjelmasta...mitään ei tule vai jotkut tietyt on piilotettu?
        • -Tk-
          • 392
          Tätä epäilen omassani, varmaan osa hehkuista pimeänä. Softattu on nimittäin ainakin DPF ja EGR pois. Vikakoodeja ei hehkuista siis tule.
          • fraatti
            • 4672
            Riippuen kuun asennosta ja mitä softan tekijän mielessä on pyörinyt. Multa oli poistettu miltei kaikki koodit softasta. Jahka softa tehtiin uudestaan niin hehkuthan siellä heti ilmoitti toimimattomuudestaan...
            F11 535dX LCI
            • Motorbit
              • 50
              • Tuusula, Finland
              Varmaan löysit jo vian?
              Oireet viittaa hehkujen toimimattomuuteen.
              Jatkossa jos joku muu epäilee että ECU -ohjelmasta on pimennetty diagnostiikkaa enemmänkin, voi tehdä helpon pikatestin. Irrota suuttimen, hehkun, ilmamassamittarin, ahtopaineanturin tms. liittimiä. Käännä sytytysvirta päälle (ei käyntiin) ja lue vikamuisti. Jos vikamuisti on edelleen puhdas irrotettujen antureiden osalta, johtuu se luultavasti siitä että moottoriohjainlaitteen diagnostiikka rutiineja on poistettu holtittomasti.
              Tässä tapauksessa 5-6 eri diagnostiikkapolun sulkeminen olisi riittänyt. Nollattuja (siniset "000") on muutama enemmän.
              Näihin liittyy usein myös muita järjettömiä ohjelmamuutoksia kuten vikatilan vääntörajoitus ylös esim. 1000 Nm arvoon, jne. Ei vikakoodeja, ei vikatilaa. Ja jos tulee niin vääntöä rajoitetaan 1000 Nm jälkeen.
              Tässä malliesimerkki. Jo luulisi 1200 Nm arvo vikatilan vääntörajoituksessa pitävän auton täystehoisena.
              Auton omistaja ei voi tietää mitä ohjelmaan on tehty. Se karu totuus yleensä selviää kun auto on kiertänyt useamman korjaamon eikä vieläkään tule kuntoon. Lopulta joku päätyy viimein palauttamaan vakio-ohjelman huomatakseen että parin tonnin "viat" on ennaltaehkäisevästi korjattu tukkoisen polttoainesuodattimen takia
              Terveisin,
              Pekka Lahtinen
              Motorbit Oy
              p. (09) 753 7533
