335D TT-Themo+ sisätilanlämmitin kysymyksiä
  • 330Driver
    • Feb 2015
    • 461
    • Pori
    Heti alkuun. Searcillä olen koittanut etsiä tietoa mutta lisätietoa tarvittaisiin.
    Eli ostin saksasta E92 335D Lci mallin jossa ei tietysti ole minkään sortin lämmitintä.
    Tilasin TT-Thermo KLD2 1000w mallin joka olisi tarkoitus asentaa sisätilanlämmittimen kanssa.
    Vin: E251964
    Kysymyksetä suurin. Minkä letkun väliin asennan lämmittimen ja mitenkä päin?
    Katsoin että sisätilan kennolle menee toinen letku kannen haarasta joka on suoraan yhteydessä syyläriin.
    Toinen letku menee taas muoviputkelle joka jakaa veden EGR-termostaatille,
    öljynsuodattimen jäähdyttimelle yms.
    Tässä kyseiset letkut.
    Autossa:
    Tosiaan tuo alempi letkuista yhdistyy tuohon
    Toinen kysymys:
    Mitäkautta panssarisuojattu johto on järkevää viedä hytin puolelle.
    ostin tuollaisen 1400w mini mallin puhaltimen jonka ajattelin asentaa pelkääjänpuolen jalkatilaan hanskalokeron alapuolelle kiinteästi.
    E36 ///M3 evolution cabriolet
    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
    E91 330D Käyttis
    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
    Koodit/koodaukset PORI
    ___________________________
    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
    EX E46 330D Touring
    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
  • Toni 325i
    • Mar 2005
    • 209
    • Raisio
    Originally posted by 330Driver View Post
    Toinen kysymys:
    [/SIZE]
    Kuskin puolelta jarrusylinterin vierestä läpiviennistä sisään ja soittimen takaa johto repsikan puolelle. Noilla ohjeilla tein omaan autoon, kuvat vaan kadonneet johonkin.
    • Dualfun
      • 17867
      • PKS
      Tämä taitaa olla myös esim Defan virallinen ohje, päättelen sen perusteella mitä listaavat sisähaaran kaapelille pituudeksi.
      Itse en kuitenkaan suostunut vetemään kaapelia kojelaudan alla toiselle puolelle vaan halusin että kaapeli on tulee moottoritilasta suoraan sinne. Sisälle pääsikin helposti myös apparin puolelta, ensin iskaritolpan takaa läpiviennistä sisälle "välitilaan", josta valmiin läpiviennin läpi auton sisätilaan hanskalokeron taakse. Minusta huomattavasti siistimpi, helpompi ja käytännöllisempi asennus joka onnistuu paljon lyhyemmällällä sisähaaran kaapelilla kuin Defa haluaa.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • 330Driver
        • Feb 2015
        • 461
        • Pori
        Nonii sain sisätilan lämppärin sekä keula johdon asennettua. Vieläkään en oikeen tiedä mihin tt-thermo asennetaan? Olisko se hyvä tuohon öljynsuodattimen kennon letkuun niin että tuuppaa vettä kennoon sisään?
        E91 330D Käyttis
        EX E46 330D Touring
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1851
          • N/A
          Minulla se asennettiin sisälämppärin kennolle menevään letkuun.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
            • 9159
            Lohkon kyljen yhteestä sisäkennolle menevän letkun väliin, suunta moottorilta sisäkennoa kohti. Sieltä kennolta neste tulee paluuyhteeseen ja siitä moottorille.
            • 330Driver
              • Feb 2015
              • 461
              • Pori
              tt-thermo 1000w paikallaan.
              Noniin tuli asennettua tuo lämmitin.
              Eli lämmitin tosiaan tuli tuosta ylävesiletkun liitoksesta josta lähtee vesiletku sisätilan kennolle. Niinpäin tosiaan että vesi kulkee sisätilan kennolle ja sieltä koneeseen.
              Pätkein letkun nro 2 merkatuista kohdista.
              tarkoituksena oli laittaa supistinmutka joka muuttaa ton alkuperäisen 19mm letkun 16mm. Tällaista ei paikallisesta varaosaliikkeestä löytynyt joten jouduin laittamaan 19mm --> 16mm suoran supistuksen jonka perään 16mm 90 asteen kulman. Siitä kulmamallin kumiletkulla lämmittimelle josta taas 16mm kulmamallin kumiletkulla takaisin alkuperäiseen letkuun suoralla 16mm --> 19mm supisteella.
              Muutama kuvaus.
              Pientä tuote testailua. Tosiaan autossa sisällä Defan termini 1400w lämmitin ja tt-thermo 1000w.
              Auto oli aamulla ennen töihin lähtöä johdon päässä noin 1h 10min
              Ulkona -4 astetta pakkasta.
              Heti autoon tullessani salavalikkoon katsomaan jäähdytysnesteen lämpötiloja.
              38 astetta. Mielestäni ihan riittävä tuo 1000w malli 335d:hen
              Mitään anturisekoiluja ei ollut havaittavissa että auto ei olisi käynnistynyt taikka flekti olisi huutanut heti käynnistämisen jälkeen täysillä.
              E91 330D Käyttis
              EX E46 330D Touring
                • 9159
                Siitähän tuli ihan soiva peli.
                • 330Driver
                  • Feb 2015
                  • 461
                  • Pori
                  Jep yllättävän hienosti toimii.
                  Tänään sama 1h 10min tänään.
                  Ulkona -1°c ja auto 44°c
                  E91 330D Käyttis
                  EX E46 330D Touring
                  • 330Driver
                    • Feb 2015
                    • 461
                    • Pori
                    jatko testausta nyt kun pakkasta oli paljon
                    Eli:
                    Ulkona -16 astetta
                    Lämmityksessä 1h 20min
                    Veden lämpötila 31 astetta
                    E91 330D Käyttis
                    EX E46 330D Touring
