E90 kaikki valot sekoilee
  • ysi3ss
    • Dec 2016
    • 9
    Kiusallinen vika vaivaa, ajotietokone herjaa milloin mistäkin polttimosta failurea, milloin ajovalot, milloin sumuvalot, vilkut jne on mukamas rikki. Oikeasti kaikki pelaa. Ärsyttävintä on että vilkut räpyttää triplanopeudella vaikka kaikki polttimot on ok. Samoin nyt alkoi toinen xenoni sammuilla välillä.
    Välillä taas kaikki toimii oikein.
    Epäilin valomoduulia, tuli kaiveltua se irti ja tsekattua, kuin uusi, ei kosteutta/hapettumaa missään kohtaa eikä liittimissä.
    Mikä tällaisen aiheuttaa?
    Jos sittenkin valomoduuli niin pitääkö jostakin löytää juuri samalla valmistenumerolla oleva valomoduuli (tuntuu olevan harvassa) vai voiko eri koneella/varusteilla olevasta ohjelmoida autoon sopivan?
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17984
    • PKS
    Koodaushommiin joutuu joka tapauksessa.
    edit: valomoduli = FRM, ei katkaisija
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      Itse veikkaisin enemmin ongelmaa FRM kuin siinä katkaisijassa. FRM valintaan vaikuttaa onko autossa adaptiiviset ajovalot vai ei. Koodaamaan joutuu kuitenkin.
      • ysi3ss
        • Dec 2016
        • 9
        Oisko Oulun alueella joku joka saisi luettua vikakoodit? Autoaasin vikakoodien luvusta ei tullut hullua hurskaammaksi, sieltä ei saanut ulos muuta tietoa valoista kuin että se ja se on rikki, samoin kuin auto väittää. Mutta että jos sais sen vian paikannettua todellakin siihen moduuliin.
        Ja jostakin luin että sen voisi saada toimimaan uudelleenohjelmoinnillakin vain? Kun käytin sitä jo irti ja oli kuin pakasta vedetty.
        Auto on 330 XD -07.
