E91 318d LCI vaihdelaatikko levis?
  • Japetcu
    • Jul 2012
    • 43
    • Muurame
    No niin, eilen risteyksestä kiihdytin normaalisti kaķkosella ja yritin vaihtaa kolmoselle niin eipä mennytkään vaan heitti vapaalle. Pysäytin tien laitaan ja enää ei keppi liikkunutkaan kuin ykköselle, kakkoselle ja pakille ja näissä auto ei liikkunut mihinkään. Vapaan kohdalta löytyi jokin pykälä jolla pääsin nilkuttamaan pihaan. Mikähän sieltä mahtoi mennä? Meni kerralla ei varoitellut mitenkään. Kytkin irrottaa normaalisti.
    6v. Manuaali. 180tkm.
    BMW 318D touring -10
    Ex: BMW 320D Touring -03
  • Japetcu
    • Jul 2012
    • 43
    • Muurame
    Tarina jatkui siten että auto hinurilla korjaamolle ja mekaanikko sai sen voimaa käyttäen taas pelaamaan. Sanoi että ihan kuin olisi ollut 2 vaihdetta yhtaikaa päällä. Oisko sitten ollut jäässä tms. Joka tapauksessa vaihteistoöljyt kannattanee jo noilla kilometreillä vaihtaa. Mitkäs öljyt sinne pitää/kannattaa laittaa? Onko Bemarilla jokin oma öljy vai käykö jokin normi vaihteistoöljy sinne?
    • pro_tinnitus
      • Jun 2007
      • 273
      • Etelä-Suomi
      Tätä ainakin itse laittelin, enpä ole ongelmia huomannut , tuolloin 250tkm taulussa , ei aiemminkaan tosin ollut ongelmia.
      E90 320d -05
      EX: Z3 E36/8 3.0i
      • Japetcu
        • Jul 2012
        • 43
        • Muurame
        https://www.castrol.com/fi_fi/finlan...le-75w-90.html
        Kiitti vinkistä!
        Pitää sanoa vaihtajalle että laittaa nuo öljyt sinne. Itsellä ei ole oikein paikkaa missä voisin ne vaihtaa ja jäinen piha ei oikein innosta..
        • poke
          • 3143
          Kiitti vinkistä!
          siinä laatikon kyljessä on kyllä yleensä lappu mikä öljy sinne sopii.
          Sanoisin että tuohon menee öljyksi bmw MTF-LT3. https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=23&bt=23_1059
          esim tuolta: https://bemariosat.fi/fi/valitse-aut...tooljy-oe.html
          Kulkineet/projektit:
          M2 F87
          530iA E39
          635 CSi E24
          • Japetcu
            • Jul 2012
            • 43
            • Muurame
            Tuota se Realoem ehdottaa kun etsin tietoa netistä auton tiedoilla.
            Sinänsä tässä kerkee vielä spekuloida sopivasta öljystä kun aika öljynvaihtoon ja tarkempaan syyniin on vasta 27.2.
            Vaihteisto on nyt toiminut moitteettomasti. Pakkanenkin on tosin hellittänyt
            Meneeköhän se pahasti pieleen jos tota Castroĺia sinne laittaa?
            • ErkkiE
              • 724
              • Espoon haja-asutus
              Castrolin Syntrans B on BMW:eille ja siinä on erikseen vielä ZF:n hyväksyntä. Multivehiclestä ei ole kokemusta Bemarissa. Toisenmerkkisessä toimi hyvin, mutta näitä ei oikein voi yleistää, kun eri laatikot on niin kovin erilaisia sen suhteen, millainen öljy toimii niissä hyvin.
              Itse en jaksaisi kokeilla, ellei itse jaksa vaihtaa eestaas. Joko jo aiemmin mainittua Bemarin omaa tai Syntrans B:tä laittaisin.
              E
