e91 330xd sivuääni vauhissa
  • Jonzu
    • Feb 2018
    • 15
    Osaiskohan kukaan arvella mistä mahtaa kuulua sellainen korkea ääninen mutta vaimea vollotus ajaessa? Ääni on kovimmillaan 40-80km/h vauhdissa ja peittyy rengasmetelin alle kovempaa ajessa, ääni kuuluu etupenkillä istuessa jostain kardaanitunnelin etuosasta tai vaihdelaatikon suunnalta ja voimistuu hieman kaasuttaessa ja moottorijarrulla mutta kuuluu myös vapaalla rullatessa.
    Vaihdelaatikko ja neliveto pelaa loistavasti, mutta pitääkö esim jakolaatikko porsiessaan tälläistä ääntä? Itse arvelisin jotain kardaaniin liittyvää mutta kun auto ei ravistele vedättäessä.
    Kiva olisi jotain spekulaatioita saada ennenkun kerkiää perjantaiksi tohtorille viedä kuunneltavaksi
  • nappe74
    • Jun 2005
    • 2851
    • South Carelia
    Vahva veikkaus pyöränlaakerille... ääni saattaa tuntua kuuluvan ihan eri suunnasta siihen nähden minkä pyörän laakeri on rikki !!
    Joka kulma ylös ja rengas pyörimään, samalla kädellä jousesta kiinni ja kuuntelee... jos jousi värisee niin laakeri valmis !!
    G30 530e xDrive A M-Sport -20
    ex-Bimmerit:
    F10 525dA xDrive M-Sport -13
    E21 316 -80
    E91 330xdA M-Sport -06
    E53 X5 3.0iA Sport -04
    E91 335xiA M-Sport -08
    E60 530iA M-Sport -06
    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
    E91 320d -06
    E39 530iAT M-Sport -01
    E36 328iA -96
    E39 528iA -96
    E36 325i -92
    • fraatti
      • 4676
      Ettei vaan olisi perä? Käy tsekkaa ketju tuolta tekniikka osiosta ja katso täsmääkö oireet...
      F11 535dX LCI
      • ErkkiE
        • 724
        • Espoon haja-asutus
        Vastaavilla oireilla omassa oli vikaa etuperässä. Ottaisin öljyt ulos ja katsoisin, onko metallhilettä näkyvissä.
        Ei toki ole yleisin hajoamiskohde. Melko samantyyppisiä ääntelyjä voi kyllä aiheuttaa myös pyöränlaakeri.
        E
        • Jonzu
          • Feb 2018
          • 15
          Ei tuntunut ainakaan missään pyöränlaakerissa väljää kun käytin autoa pikaisesti nosturilla. Semmosen huomasin ainakin samalla että takaperä ja vaihde tai jakolaatikko mehii vähän öljyä
          Kardaanissa saattoi kyllä tuntua käsin ihan pieni välys ja totesin että kovaa kiihdyttäessä antaa ihan pienen ravistuksen jostain voimansiirrosta, rättinivel näytti ainakin ehjältä. Voiko joku kardaanin tukilaakeri pitää tuommosta pientä vinkumista?
          Pitääpä varailla ensiviikolle aikaa pajalle niin saavat syventyä asiaan vähän tarkemmin ja tutkia mistä tuo mehii nuo öljyt.
          Se on taas tuurillaan tonnit selällään jos tarvii perää tai jakolaatikkoa alkaa vaihtelemaan.
          • juha77
            • Apr 2003
            • 749
            • Vaasa
            Syksyllä meni takapyörän laakeri omasta eikä mitään välyksiä löytynyt vaikka ääni lopuksi voimistui hyvin selkeästi. Väärän puolen laakerihan mullakin vaihdettiin ensin kun ääni hämäs. Koita eri suntasia tiukkoja mutkia - voimistuuko ääni jompaan kumpaan suuntaan. Ja itsekin pelkäsin perän menneen aluksi, mutta pyörän laakerihan se loppujen lopuksi oli.
            Mulla tuo jousen tunnustelu pyörittäessä ei antanut mitään tulosta. Toivotaan että selviät pyöränlaakerin vaihdolla.
            e90 330ia
            E36 328i touring
            e46 330i touring facelift
            e46 318ci facelift
            e36 320i cab M-Sport
            e36 325i coupe
            e30 318i
            • ErkkiE
              • 724
              Näitten E9x:ien pyöränlaakerit osaa myös hajota ilman, että välyksiä tuntuisi vaikka ääntä lähteekin. Saattavat vielä kestää ääntäen pitkäänkin ennen kuin edes jousen tunnustelu paljastaa. Korvalla paikallistaminen vaikeaa. Toisaalta jos vedolla ja rullauksella vaikutusta, niin se viittaisi kyllä voimansiirron suuntaan. Toki bemarin nelivedon toimintatapa hiukan vaikeuttaa arviointia ainakin etuperän osalta, kun voima tulee jakolaatikon kytkimen kautta.
              Jos laakerivaivaa voimansiirrossa, niin usein kyllä öljyssäkin näkyy hippua. Etuperän ja jakolaatikon sentään saa kunnolla tyhjäksi propusta, takaa joutuu imemään.
              E
              • Raadon
                • Sep 2013
                • 55
                • PKS
                Onko kuinka paljon ajettu ?
                F46 218d - 18
                Ex E 91 330 xD a -10 318 / 682
                • Jonzu
                  • Feb 2018
                  • 15
                  Kiitoksia vastauksista! Pitää viedä paikalliselle gurulle tutkittavaksi, niin jos se alkais selvitä tai sitten vaan radiosta volyymia isommalle pitää ensimmäiseksi ainakin öljyjen määrä tarkistaa kun autoon vaihdettu kaikki liemet pari tuhatta km sitte. Niin ja 220tkm ajettu
                  • yezz
                    • May 2017
                    • 11
                    Onko vastaava ääni mutta hiljaisempana? N. 15sek eteenpäin
                    Uusi perä alle jos on... Omasta kuuluu sama ääni 60-70kmh vauhdissa ja 145tkm mittarissa. On nämä kyllä paskoja autoja
                    E92 325i 2006
                    • fraatti
                      • 4676
                      Tälläistä ääntä mulla korkannun pinjonin laakeri piti: https://www.youtube.com/watch?v=i4S-zL90pzE
                      F11 535dX LCI
                      • Jonzu
                        • Feb 2018
                        • 15
                        Paljastui onneksi takapyöränlaakeriksi, piti pari tuhatta kilometriä ajaa ja kuunnella ulinaa että sai pienen välyksen tuntumaan renkaasta.
                        • suppari
                          • 4048
                          Etuperiä näistä on aika paljonkin "hajonnut" eli tuo pinionin laakerointi pettää. Käytettyjä periä hankala löytää. Meiltä hyllystä täydellinen perän laakerisarja jolla homma tulee kuntoon ☺
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • ErkkiE
                            • 724
                            Omaan tuli Itävallasta kunnostettu (laakerit, tiivisteet). Kunnostavat myös asiakkaan oman, jollei ole vaihto-osaa varastossa. 800e heidän hinta. Nyt ollut muutaman päivän kiinni ja ihanan hiljaista. Omassa oli hajoamiseen vähän erikoisempi tapahtumaketju, mutta joka tapauksessa rikki meni ja kunnostettua tarvittiin.
                            E
