E91 etulokasuojan alalipan kiinnitys
  • jesulapio
    • Apr 2012
    • 32
    Morjes,
    Huomasin tossa, että auton eturenkaan edessä olevan lokasuojan alalipan kiinnityksen reunimmainen pultti/mutteri puuttuu molemmilta puolilta. Kuvan mukainen kohta
    Onkos kellään aavistusta, mistä syystä molemmat vois puuttua. Huomasin toisen puuttuvan, ku kyseinen muovilippa oli hieman vääntynyt ja luiskahtanut pois paikaltaan. Toinen tuntuu olevan kuitenkin jykevästi kinni ilman pulttiakin.
    Mikäs pultti tähän sopii?
  • tommi69
    • Feb 2012
    • 419
    On sulla paha ongelma😂 . Peltiruuvi
    M140 xDrive v.2017
    Kawasaki zH2 v.2020
    • Cunttory
      • 1772
      Turhaa sinne uutta ruuvia koettaa laittaa jos vastakappale puuttuu. Voi se olla siellä sisälläkin sopivasti sivuun liikkunu, mutta tälläisen vaatii pysyäkseen.
      ...harvoin näkee noin tunteella kanttariin ajettua puskuria
      • jesulapio
        • Apr 2012
        • 32
        Sehän on hyvä vaan, että ongelmat on pieniä Mutta kiitos vastauksesta. Ei oo onneks omast autosta tuo kuva, liittyen puskuriin.
        • Tupi
          • Jul 2017
          • 7
          Otin ite toissapäivänä etulokarin irti e90:stä. Se ruuvi on ihan samanlainen ku ne vieressä olevatki (8mm kanta), joten ota yks semmonen irti ja kato minkälainen se on.
          E90 318i 2009 LCI
